[R75/7] Tiens, c'est nouveau le temoin de charge en premiere ?
Salut à tous,
Depuis peu, j'ai remarqué que le témoin de charge reste allumé quand je suis en première ( et pas seulement
au point mort comme c’était d'habitude) mais s’éteint normalement après 800/1000 tr/mn.
Une idée du problème ?
mush013
Re: [R75/7] Tiens, c'est nouveau le temoin de charge en premiere ?
S'il s'éteint au bon régime, où est le problème ?
Son allumage n'est pas lié à la vitesse engagée, juste au débit de l'alternateur.
ahhh, rien de grave alors, j'avais juste une inquiétude sur le changement du fonctionnement du voyant qui d'UN COUP reste allumé en première.
mush013
Peut-être que, d'un coup, t'as arrêté de tirer sur la première? (avec la pluie de lundi par exemple...) non ?
L'Ankou
nonon, je n'ai rien fait a part mon ampoule de feux arrière grillée, rien.
mush013
Tiens Mush, comme l'Ankou d'ailleurs ce serait bien qu'un de ces 4 on se voit sur Marseille non?
Le vendredi soir je vais souvent au snack Vallier juste à côté de la piscine Vallier, il y a l'amicale BMW qui privatise le bistrot et on boit un apéro en discutant de motos avec Jopo, Motorspirit, Chris, Bebert13, Serge et pas mal d'autres c'est bien sympa pour se rencontrer....
Ah ouais , bonne idée ça !
Quand est ce la prochaine session apéro ?
mush013
Ben demain soir... non?
Je vais essayer, pitetre !!
L'Ankou
le pochetronistan nouveau est arrivé !
le basque
L'Ankou a écrit:Ben demain soir... non?
Oui demain soir normalement, j'arrive vers les 19h30 généralement
Le lendemain c'est les Cévennes donc je ne rentrerai pas trop tard dans la nuit.....
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Témoin de charge
» R60/7 témoin de charge
» Témoin de charge
