Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Voyant batterie R 100 GS
le basque
L'arverne
Voyant batterie R 100 GS Empty Voyant batterie R 100 GS
Message  L'arverne Lun 17 Sep 2012 - 17:40
Ce matin démarrage, sans problème, mais le voyant batterie reste allumé...
Au bout de 5 Km il s'éteint, normal.
Arrivé au travail, je coupe le contact et la je comprend plus rien, le voyant batterie reste allumé ???
Quand je remet le contact, le témoin de point mort et le témoin d'huile s'allument, pas le témoin batterie...
je recoupe le contact et la je comprend plus rien, le voyant batterie reste allumé ???
Apparemment, plus de charge.
Si vous avez une idée
L'arverne
L'arverne
Voyant batterie R 100 GS Empty Re: Voyant batterie R 100 GS
Message  PizzaRoller Lun 17 Sep 2012 - 18:29
Pont de diodes ou/et redresseur à vérifier !
Voyant batterie R 100 GS Idee-p10 Toutélectrix   Voyant batterie R 100 GS 569134          Voyant batterie R 100 GS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Voyant batterie R 100 GS 4202
Message  L'arverne Lun 17 Sep 2012 - 18:34
Compliqué a faire Question
C'est sous le réservoir je présume, au niveau tarif Question
Je voudrais bien aller à la sortie Auberge cévenole, mais la c'est mal parti je pleure
En tout cas merci de l'info bien
L'arverne
L'arverne
Message  nortonton Lun 17 Sep 2012 - 18:40
L'arverne a écrit:Ce matin démarrage, sans problème, mais le voyant batterie reste allumé...
EUhhhhh .......si il ne s'éteint qu'au bout de 5km , ça n'est pas normal du tout. Evil or Very Mad
Il doit s'éteindre dès que tu accélères et quittes le régime de ralenti.
Vérifie toutes tes connections .
la plaque à diode est au dessus de l'alternateur .
Débranche bien la batterie avant de démonter le couvercle avant du moteur . Voyant batterie R 100 GS 5172
Message  PizzaRoller Lun 17 Sep 2012 - 18:46
Sur, c'est pas normal ! Surtout qu'il reste allumé contact coupé faché
Ça ressemble à une diode claquée. Une des petites qui redressent le courant vers la cossé du fil bleu.
Le pont de diodes est derrière le carter d'allumage
Le redresseur est sous le réservoir
Message  nortonton Lun 17 Sep 2012 - 18:47
PizzaRoller a écrit:Pont de diodes ou/et redresseur à vérifier !
Pont de diodes et redresseur, c'est la même chose . siffle
Signé Lucas Bendix
Message  PizzaRoller Lun 17 Sep 2012 - 18:51
Oups, désolé, faut lire régulateur ! confus
Les misères de l'iPad faché
Message  L'arverne Lun 17 Sep 2012 - 18:54
Je crois que la belle va faire un tour chez monsieur mécanicien Voyant batterie R 100 GS 176372
Je suis pas foutu de vérifier cela je pleure
De toute façon il faudra des pièces...
Faut que ça marche pour L'auberge Cévenole faché faché faché
L'arverne
L'arverne
Message  le basque Lun 17 Sep 2012 - 21:52
L'arverne a écrit:Je crois que la belle va faire un tour chez monsieur mécanicien Voyant batterie R 100 GS 176372
le régulateur coute 35 € seulement mais il est sous le réservoir ,à droite !
le basque
Message  BlackFish Lun 17 Sep 2012 - 22:22
PizzaRoller a écrit:Sur, c'est pas normal ! Surtout qu'il reste allumé contact coupé faché
Le redresseur, c'est le pont de diode
en desous du résé, c'est le régulateur
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Flatosaure Lun 17 Sep 2012 - 22:24
Cherche pas, c'est comme dit PizzaRoller, c'est le pont de diodes.
C'est pas dur à changer, tu débranches la batterie, tu retires le carter d'allumage (deux vis) et tu le changes (5mn), ça remarche comme avant.
Message  le basque Lun 17 Sep 2012 - 22:36
pour le pont de diodes ,pas cher ,79 € , 5 mn de main d'oeuvre !
http://www.sportaxmoto.com/#/electricite-567/4547077826
siffle
le basque
Message  Flatosaure Lun 17 Sep 2012 - 22:45
79€, trop cher, mon fils:
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=203&title=DIODE%2FRECTIFIER+BOARD&model=&bike=991
Message  L'arverne Lun 17 Sep 2012 - 23:05
Merci à tous, je vais essayer de voir cela demain, j'espère que tout va marcher pour la Cévenole...
L'arverne
L'arverne
Message  cyclophoto Mar 18 Sep 2012 - 1:34
J'ai eu un problème similaire cet été en Islande sur ma 100GS : un matin alors que tout allait bien la veille, voyant de batterie reste allumé Voyant batterie R 100 GS 176372 .
Je démonte le carter et vérifie l'alternateur avec un testeur électrique : rotor bon, stator bon mais pas de courant d' excitation qui arrive sur les charbons, je farfouille les cosses au niveau du régulateur et du redresseur ... tiens ça remarche , ça charge et le voyant est éteint bien .
Quelques kms plus loin, la route se transforme en piste, ça secoue un peu .... le voyant s'allume de nouveau Voyant batterie R 100 GS 13573 ... je coupe l'éclairage et les poignées chauffantes ( ça caille en Islande) .
A la pause de midi , je redémonte, j'essaie de voir où passe les fils .... ça charge de nouveau .... il y a un faux contact quelque part mais je ne trouve pas où .
L'après-midi ce passe comme le matin, ça charge puis ça charge plus .... au grès des trépidations de la route et de la piste qui monte au volcan Snaefellness ( ouais, celui de Jules Verne avec "voyage au centre de la terre") , je roule donc une bonne moitié du temps tous feux éteints.
Le soir au camping , je m'attaque sérieusement au problème car il reste encore 1000km avant de prendre le bateau et encore 1600km après pour rentrer à la maison, alors sans charge efficace et sans éclairage ce n'est pas gagné, surtout que plus ça va et plus les périodes de charge sont courtes priere . Je démonte alors complètement le pont de diodes pour accéder aux fils qui vont du régulateur vers les charbons car ils passent derrière le pont et pour tester les diodes du pont . Et là je découvre tout simplement que l'isolant d'un petit fils bleu qui part de derrière le pont de diode et qui va au régulateur est légèrement coupé suite aux vibrations ( et à l'âge old ) et que le fils amorce sur la masse .... voilà, j'ai trouvé la cause du manque d'excitation sur le rotor yess : un morceau d'adhésif et c'est reparti bien
François
cyclophoto
cyclophoto
http://cyclophoto.free.fr
Message  L'arverne Mar 18 Sep 2012 - 6:19
Merci.
Une réponse, claire.
Un récit interréssant, j'adore Jules Vernes.
Un récit interréssant, sur la panne, merci.
L'arverne
L'arverne
Message  le basque Mar 18 Sep 2012 - 6:55
Flatosaure a écrit:79€, trop cher, mon fils:
Si tu regardes bien ,les prix sont en Livres sterling ! en conversant ,ça monte à 59 euros sans compter le port !
mes mâchoires de frein ont eu le prix final multiplié par deux !
le basque
Message  Richard Mar 18 Sep 2012 - 8:30
Ça t'aurait couté moins cher de les faire regarnir,non?
Message  le basque Mar 18 Sep 2012 - 9:50
Richard de Sainté a écrit:Ça t'aurait couté moins cher de les faire regarnir,non?
Maintenant que je me suis fait b.... je vais finir par apprécier ! Voyant batterie R 100 GS 176372
en plus ,quand j'ai démonté la roue pour changer pneu et mâchoires d'un coup ,je me suis aperçu qu'elles étaient bonnes ( 4 mm )mais glacées par le " BIP " qui avait monté la came de travers!!!!!
le basque
Message  Flatosaure Mar 18 Sep 2012 - 10:04
Ben oui, mais entre 79€ sans le port et 59€ sans le port, tu choisis quoi ?
Message  L'arverne Mar 18 Sep 2012 - 20:45
Voyant batterie R 100 GS P9180110
Les fils ont du chauffer
Voyant batterie R 100 GS P9180112
Sur la platine j'ai l'impression que les soudures à l'étain ont fondues
Voyant batterie R 100 GS P9180113
Sur le fil en premier plan c'est des traces de soudure à l'etain Question Question Question
Cela est il possible, en tous cas en démontant cette platine, le voyant batterie n'est plus allumé.
A suivre elle va chez le docteur demain, j'espère qu'il va pouvoir réparer à temps pour la ballade Cévenole saispas
Se soir en rentrant du travail, le voyant batterie s'est allumé quand j'accélérait, finalement à l'inverse de se qui devrait se produire
L'arverne
L'arverne
Message  Flatosaure Mar 18 Sep 2012 - 22:36
Sur ta première photo, ça ressemble à des fils pincés qui ont fait un court-circuit.
Message  L'arverne Mer 19 Sep 2012 - 6:15
Flatosaure a écrit:Sur ta première photo, ça ressemble à des fils pincés qui ont fait un court-circuit.
Oui, sauf que je n'ai pas démonté cela à étè fait par un mécanoil y a 500 Km environ affraid
Je vais aller le voir ce soir, merci pour l'information coucou
L'arverne
L'arverne
