Chromage guidon
BIGJOE 35
Re: Chromage guidon
loiclux a écrit:
Bon je vais nettoyer les cacas de la fourche et rouler comme ca alors enfin en attendant.
Gaffe quand même que la fuite ne s’aggrave pas..............
Perso, ce n'est pas le genre de réparation que je reporte de trop.
Re: Chromage guidon
Richard de Sainté a écrit:...Ça va garder toute la poussière abrasive que l'huile aura collé et te rôder tes tubes de fourche,merci qui?
tu crois ...
Invité- Invité
Re: Chromage guidon
Ok je vais regarder la complexité de la chose..
Re: Chromage guidon
Boxy a écrit:Richard de Sainté a écrit:...Ça va garder toute la poussière abrasive que l'huile aura collé et te rôder tes tubes de fourche,merci qui?
tu crois ...
Obligé...........
Re: Chromage guidon
Dom a écrit:Boxy a écrit:Richard de Sainté a écrit:...Ça va garder toute la poussière abrasive que l'huile aura collé et te rôder tes tubes de fourche,merci qui?
tu crois ...
Obligé...........
m'ouais ,vous devez certainement avoir raison,
faut dire que sur ma r80 ça suintait pas mal et ça a réglé le problème avant que je ne me décide a les remplacer
Invité- Invité
Re: Chromage guidon
Sur RAD, bof, plutot harley...
Et vu le prix autant le prendre pour 50 euros chez bmwbayer.de, et avec le certificat pour le CT.
Bon en gros, poubelle pour mon Magura? C'est triste non?
Et l'epoxy c'est cher aussi?
Re: Chromage guidon
bin alors ,pourquoi tu hésites
Invité- Invité
Re: Chromage guidon
au point ou tu en es ,un p'tit coup de bombe noir ou chrome
Invité- Invité
Re: Chromage guidon
Celui de bayer est un poil plus haut, faut que je verifie. Mais par principe, 27 euros, pas envie de faire une croix dessus..
Re: Chromage guidon
Richard de Sainté a écrit:De la bande thermique,peut être?
Je vais de ce pas demander l'avis aux wrenchs..
Ou a jbt...
J'hesite...
Re: Chromage guidon
hier en cons Harlez ,j'ai vu des motos neuves avec de la bande thermique .........sur les hauts de fourche .
Invité- Invité
Re: Chromage guidon
l'idée est a creuser ,faut voir ce que ça donne
Invité- Invité
Re: Chromage guidon
Vous deconnez là, je compte pas tourner dans "la momie de retour en flat"..
Re: Chromage guidon
Pour le guidon, je te l'avais dit aussi : tous pareille sauf le RS (tout plat) et le RT (tout haut)
Pour les marques sur tes tubes : normal si les joints sont neufs et remontés correctement avec de la graisse sur la lèvre du caoutchouc de protection
sinon à surveiller
sinon à surveiller
Re: Chromage guidon
Merci Goeland. Bah j'avais pas du trouver moins cher à l'epoque.. je vais le mettre sur une étagère et en trouver un autre..
Re: Chromage guidon
Bon, excusez moi d'insister mais j'ai un doute sur le guidon des S similaire aux autres. Ok c'est pas si important mais je me demande ce qu'il en est.
Alors voici les mesures du magura 463, soit disant réplique identique des S. Et en deuxieme les mesures du guidon de R90/6.
Re: Chromage guidon
Tu tiens absolument à un guidon bm? Parce qui si ce n'est pas le cas tu vas chez un vendeur généraliste genre Daf.....et t'en trouveras des neufs en alu ou chromé dans pas mal de dimensions pour une trentaine d'euros. C'est ce que j'ai fait pour la 75/6 (chromé ) et la guzz ( alu ) et personne n'est venu ensuite mesurer si c'était de l'origine ou pas..
Re: Chromage guidon
Salut Lou,
Je tiens surtout à ce qu'il soit valide pour le CT.. Donc avec le "mit ABE" ou "Mit TüV Gutschein/Teil machin"..
» [R100RT - 1995] changement du guidon d'origine par un guidon K1100LT - Résolu
» entreprise de bichromatage
» Comment désoxyder de l'acier chromé ?
» Chromage de pièces
» guidon r75/7
» guidon r75/7
