témoin de charge s'éteint trop haut
pierval08
salut a tous,
je viens de terminer ma 90/6 qui n'avait pas roulé depuis 16 ans et j'ai un petit probleme de charge : tout va bien, ca charge, mais le voyant ne s'éteint pas quand on quitte le ralenti, il s'éteint un peu plus haut (vers 2500 tours). une idée ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: témoin de charge s'éteint trop haut
bonjour,
probablement les charbons / rotor d'alternateur,
ça me le fait de temps en temps sur la mienne (90S)
et ça passe...
Ph.
et ça passe...
Ph.
salut,
je viens de controler au voltmetre, j'ai 12.8 au ralenti, et quand le voyant s'éteint, ca monte bien au dela des 13 14v. mais c'est pas parfaitement constant, parfois il s'éteint a 2000 tours, parfois il est allumé a 3000 ??????
pierval08
tu peut rouler comme cela , je pense pas qu'il y est de problèmes
alex
Tu dois avoir les bagues du rotor oxydees par l'age. Un petit coup de Scotch brite dessus et tout devrait revenir a la normale. Le cuivre, pendant 16 ans, il se patine ...
Un circuit de charge correct fait éteindre le voyant vers les 1000 trs, le pont de diodes est très souvent la cause de ce symptôme, à tester donc.
Pas mieux que Oggy : une diode doit faire grève !
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Témoin de charge
» Témoin de charge
