Bielles de mon 100/7
Dites les copains, je vais refaire le haut moteur, mais je voudrais savoir et j'ai cherché sur le fofo avant de poser la question, quel est le jeu latéral d'une bielle sur le vilo?
Paske à la main c'est
Merci,
Merci,
Re: Bielles de mon 100/7
Le jeu latéral est toujours important sur les bielles.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Le jeu latéral est toujours important sur les bielles.
Je t'aime Richard....
En fait j'avais jamais remarqué, je démonte et remplace généralement car je veux être tranquille, mais là, comme je découvre un os qui a pas roulé depuis 10 ans je flippe un peu.
Le manuel d'atelier donne 0,08-015 mm, à l'oeil c'est vrai que ça bouge pas mal dans ce sens.
Tofgasp a écrit:Le manuel d'atelier donne 0,08-015 mm, à l'oeil c'est vrai que ça bouge pas mal dans ce sens.
Tout ça donne environ 1 mm au niveau de la tête nan? Paske moi c'est ça
Elle est ou pour toi la tête ?
Remarque ou est là tête, on s'en fout, tant que tu n'as pas de jeu radial c'est que tout vas bien :clin d'oeil:
Tofgasp a écrit:Remarque ou est là tête, on s'en fout, tant que tu n'as pas de jeu radial c'est que tout vas bien :clin d'oeil:
Ben la tête de bielle, c'est à l'axe de piston...Nan?
the thing a écrit:Tofgasp a écrit:Remarque ou est là tête, on s'en fout, tant que tu n'as pas de jeu radial c'est que tout vas bien :clin d'oeil:
Voilà
Tofgasp a écrit:the thing a écrit:Tofgasp a écrit:Remarque ou est là tête, on s'en fout, tant que tu n'as pas de jeu radial c'est que tout vas bien :clin d'oeil:
Voilà
Et le jeu radial c'est celui longitudinal hein? Si c'est bien cela, y en a pas mais j'ai pas démonté pour mater les coussinets, j'ai prêté ma clé étoile
le pied est coté piston, la tête coté villo.
Ne pas confondre jeux axial et radial
le jeux mesuré coté piston est souvent un effet des deux (jeux maneton de villo, bielle + capacité a se déplacer de droite a gauche sur le maneton)
C'est une mesure assez parlante sur un 2T mais pas sur un 4
Normalement on mesure le jeux bielle masse de villo (inutile sur une BM, vu que le villo est monobloc), et le jeux bielle maneton au palmer, ou pastille jauges, ce qui est encore mieux
the thing a écrit:Et le jeu radial c'est celui longitudinal hein? Si c'est bien cela, y en a pas mais j'ai pas démonté pour mater les coussinets, j'ai prêté ma clé étoile
A priori tout vas bien donc ! Les coussinets, de toute façon, ça tient toujours jusqu'au démontage suivant
Mick13 a écrit:le pied est coté piston, la tête coté villo.
Ben merde j'ai toujours parlé de la tête de bielle en parlant côté axe de piston
Pour le reste docteur Mick, pourriez vous parler en bon Français pour que je caresse l'espoir de comprendre ce que vous dites
Bon, ça doit bouger en translation ou pas, si je prends le pied d'bielle, et que je lui fait aller vers la gauche et vers la droite???
Merci Docteur, c'est combien?
Translation, oui, peu ou prou ! Sans importance
ensuite faut mesurer ton jeux coussinet / bielle
Je te mets les frais de traduction sur ta note
Faut dire que j'ai 8 heure de taf dans les pattes.
Mick13 a écrit:Translation, oui, peu ou prou ! Sans importance
Faut dire que j'ai 8 heure de taf dans les pattes a parler de trucs techniques en anglais... Du coup le syndrome fait que j'ai des tournures bizaroides, un peu franglais quoi
Bon ça me rassure
Je vais démonter les bielles, j'ai déjà au PMH, contrôlé à la mano, s'il y avait ou pas du jeu dans la bielle sur le vilo, y en a pas, ouf,
Par contre j'ai pas encore vu les coussinets, mais je vais les changer de toutes façons, comment on mesure ensuite pour choisir les bons coussinets chez Motobins par exemple?
Tu rajouteras sur le note hein?
ça sera un 51 pour moi, idem pour lui :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgplast.htm
Mick13 a écrit:ça sera un 51 pour moi, idem pour lui :
Merci Mick, je vais demander à mes potes de Speed Twin, y doivent avoir du plastoc pour mesurer....
the thing a écrit:Ben merde j'ai toujours parlé de la tête de bielle en parlant côté axe de piston
désolé, je croyais qu'en disant ça tu n'étais pas sérieux au vu tes superbes réalisations et de la tournure de ta réponse :clin d'oeil:
Pour tes mesure, il faut du platijauge, ça se trouve chez Alp Diffusion. Mais si au démontage les coussinets sont juste usés normalement et que ton vilo est en côte d'origine, il y a 99% de chances que les coussinets standards soient nickel.
» BIELLES r80 rt
» longueur Bielles
» Sens de montage des bielles
» Coussinets de bielles R60/5
» Bielles serrées
» longueur Bielles
» Bielles serrées
