Bielles serrées
cacoul
Bielles serrées
Hello,
Eclaté une turite radiateur huile en course ....... résultat les 2 bielles serrées ... apparemment pas d'autre dommage ..pistons ,soupapes etc.. correct
moteur serrée à cause des bielles sérées.. Question : Est ce que le vilebrequin pourrait être endommagé , voilé ????
merci
Je vais démonter ceci et on verra l'état des manetons .....
merci
cacoul
Re: Bielles serrées
Tout dépend du régime (voilé) ... mais si les coussinets ont "serrés" , le maneton a certainement mangé ...
Re: Bielles serrées
merci ...... quelqu'un aurait-t-il un bas moteur R75/6 en bon état .... au cas où ?
cacoul
Re: Bielles serrées
Bizarre qu'une bielle serre...au contraire, en cas de manque d'huile, le coussinet fond et libère le pied de bielle sur son maneton. Si tu n'a pas insisté il te suffit de changer les coussinets et c'est reparti...
Re: Bielles serrées
jbt a écrit:Bizarre qu'une bielle serre...au contraire, en cas de manque d'huile, le coussinet fond et libère le pied de bielle sur son maneton. Si tu n'a pas insisté il te suffit de changer les coussinets et c'est reparti...
+1 , je viens d'y passer !
patj
Re: Bielles serrées
effectivement bizarre ...... je démonte et mesure les manetons au 1/100 pour choisir les bons coussinets..... si pas besoin de rectifier le vilebrequin
cacoul
Re: Bielles serrées
Salut cacoul.
Ca serait sympa si tu nous présentais ton attelage de course dans la rubrique adéquat: Les flats de compétition
Re: Bielles serrées
Dom a écrit:Salut cacoul.
Puis de présenter le p'tit suisse qui conduit l'attelage !
On est vieux, ici, il faut tout nous dire et en plus, on est curieux.
» BIELLES r80 rt
» Bielles de mon 100/7
» longueur Bielles
» cousinets de bielles
» Coussinets de bielles R60/5
» longueur Bielles
