huile dans tambour arrière R80RT
Comment réparer et remettre le frein arrière en état ?
Plan mécanique ?
Plan mécanique ?
yanrev
Re: huile dans tambour arrière R80RT
Moi, je dirai qu'un des joints spy du couple conique a rendu l'âme.
Je suis pas sur que ce soit si facile à changer que cela... Quand à rouler sans huile dans le couple conique pour éviter la fuite .......
bonjour
une p'tite présentation là ,
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
et tu verra ,ça va aller mieux tout de suite
Invité- Invité
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» De l'huile dans le tambour !!!
» Huile dans tambour AR r80G/S
» Fuite d'huile du couple conique dans le frein à tambour
» [R100R] de L'eau dans l'huile du pont arrière
