HELP! Demontage piston de la bielle, sans circlips!
+5
johakujo
9 participants
Re: HELP! Demontage piston de la bielle, sans circlips!
N'empeche le circlip... Pas super explicite sur realoem...
ffrd a écrit:Pour info, il est recommandé de remplacer les clips de tenue des axes de piston, l'ouverture doit être orientée coupe en haut ou en bas.
La prise de compression se fait moteur chaud et carburateur grand ouvert (pour les carbus a boisseau) ou démontés (pour les carburateurs a dépression.
oggy a écrit:Que le piston soit neuf, c'est bien, mais tu sais pas si les segments montés sont prévu pour du nikasil.
Les pistons neufs sont livrés avec les segments, si c'est un origine bm, c'est un piston pour cylindre fonte, et donc monté avec des segments cylindres fonte.
Va falloir vérifier ça.
Bon oggy, maintenant que j'ai sorti le piston et que je vois les segments, t'as vraiment pas une idée de ce que je dois regarder?
sinon je passe des heures à gratter la pate à joint... C'est pas le plus sympa dans la mécanique...
Tiens j'ai un trou je sais plus d'ou que ca vient ca... Quand on vous dit de prendre des photos...
Ça ressemble à un goujon de couvre culbu qui serait descendu avec l'écrou plutôt que de rester à sa place
goujon de cylindre (il y en a 2) pour fixation culasse en plus des 4 longs tirants.
C'est à force d'avoir le nez sur cette fichue pate à joint ca me rend fou!
S'il existe un logement usiné à la jonction entre le fut d'embase et le corps du cylindre pour y loger un joint torique autour du fut, alors pas besoin de joint d'embase, ça suffit avec les deux petits toriques à assurer l'étanchéité.loiclux a écrit:
Et est ce que les joints alu entre mes Gilordini et le carter moteur sont nécessaire vu que ca n'est pas des cylindres d'origine?
Ahhhh la gorge remplie de caca orange! Oui on peut y mettre un torique je pense.
Merci!
Merci!
» Circlips d' axe de pistons
» [R75/6] douille pour demontage bielle
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
» Jonc d'arrêt axe piston avec ou sans oreilles??
» réfection fourche sans démontage complet
