Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
La R100S roadster brut de loiclux
+43
flatouille-68
steph52
groopi
reiler
stef67
Chaipaquoi
DR
marco
Lippo
le basque
Savate
whitecap
tonton
patouratech13
montagnard67
bib
nicodeb
miniman69
Juanito
jeje8469
-STEPH-
BlackFish
Monsieur G
seb
ROLAND
Juan Antonio
BIGJOE 35
47 participants
Page 35 sur 40 Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40  Suivant
La R100S roadster brut de loiclux - Page 35 Empty Re: La R100S roadster brut de loiclux
Message  le basque Jeu 01 Nov 2012, 09:04
mÔa ,bricolage aujourd'hui ,jardinage !
* bricolage : construire un pare brise plus haut pour Olympe !
* jardinage : arracher les pieds de tomates ,rafistoler mon estanque écroulée après les orages violents !
...et forum ,celui où il n'y a que des vieux flat-addictes !
le basque
Message  loiclux Jeu 01 Nov 2012, 09:16
Tu m'as déjà fatigué là le basque avec ton programme. Moi c'est la grasse mat, et c'est tout. La famille ca sera demain, faut modérer les plaisirs.
Ha si tiens je vais mettre mes rondelles de cales pieds et serrer les 4 boulons de fixation moteur à 78nm pour voir si ca vibre.
Si ca vibre toujours, je tombe la boite de vitesse et l'embrayage cet hiver.
Message  le basque Jeu 01 Nov 2012, 09:18
loiclux a écrit:Tu m'as déjà fatigué là le basque avec ton programme. Moi c'est la grasse mat, et c'est tout. La famille ca sera demain, faut modérer les plaisirs.
rondelles caoutchouc ?
pour le pare brise ,j'ai une vieille vitre opaque de RT ,je vais m'en servir comme modèle pour cintrer un baguette alu ,la percer et y adapter une vitre 2 mm en plexi ou macrolon ; jonc caoutchouté en bordure !
cela évitera de se faire ch... pour remettre les rivets caoutchoutés de la bavette souple ; j'avais fait ça pour une Venture royale 1300 et c'était trop chouette !
le basque
Message  loiclux Jeu 01 Nov 2012, 09:22
Bof, normalement ce sont des rondelles en acier d'après realoem, je préfère faire comme l'origine et trouver la cause de ces vibrations.
P'têt que mon embrayage n'est pas équilibré, qui sait. Mais les vibrations sont légères..
Message  le basque Jeu 01 Nov 2012, 09:23
loiclux a écrit:Bof, normalement ce sont des rondelles en acier d'après realoem, je préfère faire comme l'origine et trouver la cause de ces vibrations.
mais qui t'empêche de monter en sus une rondelle caoutchouc ?
le basque
Message  Invité Jeu 01 Nov 2012, 09:25
p'ètre que c'est pas ta moto ,
tu connais le Parkinson souris
Invité
Invité
Message  loiclux Jeu 01 Nov 2012, 09:30
Si ca se trouve, en serrant tout au couple je serai bon.
Faut juste se lever.. dormeur
Message  loiclux Jeu 01 Nov 2012, 18:46
Bon!
Alors les rondelles que m'a filé BMW sont grosses et moches. En fouillant dans ma boite à rondelles, je suis tombé sur deux petits sachets que j'avais acheté chez motobins: rondelles, rondelles elastiques et écroux inox qui vont bien. Enfin sauf les écrous, pas au bon pas.
J'ai vu que l'écrou avant gauche , et arrière gauche n'étaient pas au couple. J'ai tout remis au bon couple, 78n.m.
Petit démarrage, fastidieux, au bout de 1 minutes he vois que un seul cylindre chauffe. La R100S roadster brut de loiclux - Page 35 569134
Bizarre, tout était réglé au poil! Une bougie sale peut être? Je commencerai par ca demain. Si ca ne suffit pas, je suis bon pour refaire une richesse et synchro. Je suis perplexe..
Un truc m'étonne aussi: la latérale se met dessous la centrale, pas assez sur le coté à mon goût, quand les deux sont repliées. Pas bien grave mais... Comprend pas.
Message  le basque Jeu 01 Nov 2012, 18:58
Boxy a écrit:p'ètre que c'est pas ta moto ,
et attends ,ce n'est qu'un mioche de 29 ans ,laisses lui le temps pour vibrer tout seul ! lol!
le basque
Message  loiclux Jeu 01 Nov 2012, 19:02
moque
Message  Invité Jeu 01 Nov 2012, 19:05
saispas je n'ai jamais serré les écrous a la clé dynamo ,jamais eu de problèmes ni tremblement .
Invité
Invité
Message  goeland_ Jeu 01 Nov 2012, 19:06
C'est pas la peine de préciser le coté lang . Comme c'est un axe traversant, si tu es au couple d'un coté, tu l'es de l'autre
Message  loiclux Jeu 01 Nov 2012, 19:06
Non mais c'était à peine serré à gauche! Devant derrière!
Message  loiclux Jeu 01 Nov 2012, 19:08
bing
Logique...
En tout cas les écrous et les filetages étaient crades, maintenant, tout a mieux. Sauf le réglage carbu et/ou bougies.
Message  goeland_ Jeu 01 Nov 2012, 19:14
moque
Mais tu as raison de vérifier, cet endroit du cadre bouge beaucoup avec le fonctionnement du moteur clin
Message  le basque Jeu 01 Nov 2012, 19:50
..le canard vibrant dans le coffre de selle ?...... lol!
le basque
Message  Savate Mar 06 Nov 2012, 07:07
bib a écrit:
loiclux a écrit: Le monsieur (moi) vous demande une photo de vos rondelles
t'es pas un peu fou ?
ça me rappelle une planche de reiser, un gars qui faisait des photos de rondelles...
chose promise...
La R100S roadster brut de loiclux - Page 35 Numari19
Savate
Savate
Message  loiclux Mar 06 Nov 2012, 09:28
Chers amis de la poésie, bonjour!
Le soleil revient ici, et le salage est en cours.
Sinon, j'ai une petite interrogation...
J'aimerais vous exposer comment je démarre ma brele à froid tout d'abord:
- je tourne la clé de contact
- phares éteints parce que pas encore l'odyssey dans le garage
- zero "starter" (choke qu'on va appeler ici starter)
- cables de gaz à peine tendus en ayant ma main sur la poignée
Et ca démarre, au premier ou deuxième coup, sans forcer sur le démarreur.
Ensuite, je mets progressivement le starter, entre à fond et au milieu tout en enlevant progressivement la légère pression sur la poignée de gaz, et ca y est, elle tourne que grâce au starter. Tout ceci sur 2 ou 3 minutes, pas plus, et ca tourne bien, rond, sans vibrations, je pourrais poser une pièce sur le reservoir, le bruit est sympa.
Oui mais voilà, j'ai quand même une question...
Au bout de ces 2/3 minutes, quand je pose la main sur le cylindre gauche, il est bien chaud côté échappement, mais le cylindre droit est froid/tiede.
Ensuite, sur la minute qui vient, quand elle tourne sur le starter uniquement, ca y est, ca se réchauffe bien à droite.
Deux choses dont je suis sur:
- la richesse, réglée à l'oreille plusieurs fois, si je desserre plus la vis, le regime moteur se ralenti
- elle tourne sur deux cylindres
Petite constatation:
- en dessous de la jonction coude/silencieux à gauche (où le cylindre chauffe dès le départ), petite fuite du je pense à la condensation, un peu d'eau s'écoule, et plus rien quand elle est chaude, faudra que je resserre le raccord.
Des idées?
- est ce que ca serait du a quand je tend les cables d'acceleration via la poignée au début? Ca ne donne pas parfaitement le même mélange et seul le gauche chaufferait?
Voilà voilà...
Message  Ricard25 Mar 06 Nov 2012, 09:38
cé dingue moi cé tout pareil pour la démarré !!!!! yess coucou coucou
Sauf que le startère je le met avant de kiker quand mème. cé mieu ! clin coucou coucou
Mais pourquoi tu veu posé une piéce sr ton réservoir, il fuit ?
faut déja une bonne cole pour que ca cole alors....
et si ton pot fuis cé peut etre une fuite du radiateur qui coule desus ? saispas saispas saispas saispas clin
Ricard25
Ricard25
Message  loiclux Mar 06 Nov 2012, 09:55
J'ai pas de radiateur, le pot "fuit" (à froid, condensation?) au niveau branchement avec silencieux donc sous le cale pied, par là.
Toi aussi t'as un cylindre froid les 3 premières minutes?
Démarrer, juste avec le starter sans gaz, ca marche pas vraiment à froid la 1ere minute..
Message  Ricard25 Mar 06 Nov 2012, 10:04
si ca fuit sous le calepied cé que tu as de l'eaue qui passe quelque par. Mais ou ??????
that si the question comme il disent en ecosse !!!!!
souris coucou coucou coucou
allé de l'eaue cé pas grave ca coute moin chè_re que l'essence. coucou clin souris bien
Pour le cylindre foid je peus pas dire, j'ai pas regarder. comment ca se voit ? saispas saispas saispas
Ricard25
Ricard25
Message  loiclux Mar 06 Nov 2012, 10:10
De l'eau? C'est pas la condensation entre le garage à 8 degrés et le pot qui commence à chauffer?
Pour le cylindre, tu poses ta main dessus. Quand tu démarres à froid, au bout de 1min30, tu me dis si t'as un cylindre bien plus chaud et l'autre bien plus froid, ca me rendrait service...
(j'aime le ricard moi)
Message  Ricard25 Mar 06 Nov 2012, 10:13
oui mai je vais me cramé les pates avec tes histoires !!!!
non en fait y chauffe pareil, je le sent bien quand je roule j'ai chaud au 2 pied. coucou clin
Ricard25
Ricard25
Message  Invité Mar 06 Nov 2012, 10:14
je ne sais pas comment font les autres ,mais moi je procède comme ceci
choke a fond
contact
un tour ou deux complet de la poignée de gaz ,je relâche
je pousse le bouton du démarreur
ça démarre facile
et au fur et a mesure ,je repousse le choke
Invité
Invité
Message  Francesco Mar 06 Nov 2012, 10:16
C'est chokant de lire des trucs pareil.....
Message  loiclux Mar 06 Nov 2012, 10:17
Ok ok bon on fait quasiment tous pareil.
Moi aussi les deux cylindres sont chaud pareils à CHAUD.
Mais à froid, les 2 premières minutes, je trouve ca étrange qu'une seul soupape d'échappement chauffe la culasse sur les deux cylindres. Cylindre droit quasi froid.
