La R100S roadster brut de loiclux
+43
flatouille-68
steph52
groopi
reiler
stef67
Chaipaquoi
DR
marco
Lippo
le basque
Savate
whitecap
tonton
patouratech13
montagnard67
bib
nicodeb
miniman69
Juanito
jeje8469
-STEPH-
BlackFish
Monsieur G
seb
ROLAND
Juan Antonio
BIGJOE 35
47 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: La R100S roadster brut de loiclux
loiclux a écrit:Voilà les copains, on a pas fini la question du jour, voici ce que j'ai. Vous remarquerez que à gauche, il y a une commande de starter inutile, et que à droite, on dirait justement qu'il manque un morceau: le bloc plastique incorporant le démarreur?
Oui...
tu devrais avoir un commodo a peu pres équivalent avec les commandes:
- coupe contact
- démarreur
- clignos ? (à confirmer)
Ton commodo gauche est un post 81, certaines commandes ont migrés de droite à gauche au fil des années pour se rapprocher des standards japonais
Savate a écrit:
Je reconnais pas ma couette? des nains m'ont volé mes pantoufles, c'est ca?
goeland_ a écrit:loiclux a écrit:Voilà les copains, on a pas fini la question du jour, voici ce que j'ai. Vous remarquerez que à gauche, il y a une commande de starter inutile, et que à droite, on dirait justement qu'il manque un morceau: le bloc plastique incorporant le démarreur?
Oui...
- coupe contact
- démarreur
Le sauveur. Parce que on en a eu des photos mais z'ont pas été foutus de s'y retrouver mes petits camarades de la question du jour.
T'aurais pas une photo du set-up initial par hasard?
Boxy: soit je trouve, je chine les commandes d'origine à pas cher, soit je laisse comme ca, mais tes accessoires, je suis vraiment pas fan..
Sur realoem, pas trouvé le demarreur. (enfin, le bouton de démarreur, hein, pas le démarreur au dessus du volant moteur)
pourquoi dis tu que le starter à G es inutile ? et pour le côté droit ,c'est vrai que sans la cocotte ,c'est moche ,vide !
le basque
Tiens, le basque, regarde ça...tu as un fils caché :
http://www.flat-twin-bmw.com/t15331p150-ma-premiere-transformation-r100-steve-mc-queen-ellle-est-fini#371812
Savate
salut le basque, inutile car sur ce modèle, la commande de starter est accrochée au carter de boite à air. Donc en plus d'être inutile, c'est anachronique..
ah oui ,du côté gauche...loiclux a écrit:salut le basque, inutile car sur ce modèle, la commande de starter est accrochée au carter de boite à air. Donc en plus d'être inutile, c'est anachronique..
le basque
bon, pour mon pont et mon cardan, j'ai le soufflet, les serflex et l'huile.
je vais d'abord faire la methode feignasse, just changer le serflex après la vidange, et pis on verra si ca coule.
pour l'huile, j'ai trouvé ca, mais contrairement à mon huile de boite, sur le bidon trouvé il n'y a pas mentionné SAE, mais l'épicier m'a dit que c'était bon. Il m'a demandé GL4 ou 5? Devant mon ébétement, il a dit: quelle voiture? "vieille moto", ha, GL4 alors.
tu me fais marcher?
faut de la motul ultra compet pour un pont?
tu me fais marcher, dis
loiclux a écrit:tu me fais marcher?
je te pose juste une question toute bête,ne stresse pas
Invité- Invité
le monsieur il m'a donné le bidon, c'est un truc de pieces auto pour pro le shop
Tu te poses trop de questions, garçon.
C'est marqué 80W90, tu te la mets dans ton pont ou ailleurs si tu veux et pis tu passes à la suite.
pfiouuuu j'ai eu chaud
Il aime me faire marcher le Boxy..
J'ai fait un cadeau à ma selle, enfin, à son cul, enfin, sous la jupe. j'ai vu sur realoem qu'il me manquait donc ca. Quelle est l'utilité de cette mousse?
(et les circlips qui maintiennent les charnieres)
sinon semaine prochaine je refectionne ma serrure de selle.
loiclux a écrit:pfiouuuu j'ai eu chaud
pendant un court instant ,j'ai cru que
faut que je me trouve de nouvelles lunettes
Invité- Invité
Ca ressemble, c'est sur, faut pas se tromper... Sacré Boxy du belgistan va!
oui, pfiou, encore que, si j'avais déjà fait la vidange, je serais au bord de la syncope.
bon et le bout de mousse ca a quoi comme utilité?
Heu... je sais pas... à bousiller le cadre, non ?
peut etre
je pensais plutot a une mousse anti bruit si le passager pète
loiclux a écrit:oui, pfiou, encore que, si j'avais déjà fait la vidange, je serais au bord de la syncope.
je vois même pas quelle gueule ça a ton truc...
tu connais ça :
c'est pratique...
Savate
Savate, c'est un realoem bis ton truc.
J'avais pris la photo sur le numero bmw, je vais le rechercher sur realoem, bouge pas.
numéro 12:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0305&mospid=51650&btnr=52_0999&hg=52&fg=53&lang=fr
loiclux a écrit:numéro 12:
aaaah !
c'est le Joint ref: 52531233313 à $16.69, non ?
j'vois pas du tout c'que c'est...
Savate
» La R100S roadster brut de loiclux
» loiclux de luxembourg en R100S 1977
» Loïclux....
» loiclux, futur motard
» Loïclux....
Page 17 sur 40
