Boites compatibles avec R100RS
Boites compatibles avec R100RS Empty Boites compatibles avec R100RS
Message  Florent Dim 29 Avr 2012 - 14:45
Ce w-e, j'ai remplacé l'interrupteur de point mort dans la boite de vitesses sur ma R100RS de 79. Malheureusement, après avoir fait le montage et vérifié l'état du câblage, rien ne se passe... Pas de petite lampe verte allumée alors que je suis bien au point mort.
La pièce commandée est référencée 61311243097. D'après mon père, la boite de vitesses semble différente des modèles d'origines de la 100RS. Ma question est donc la suivante:
Les boites de quels autres modèles sont compatibles avec ma R100RS mais étant suffisamment différentes que pour nécessiter un interrupteur de point mort différent.
Florent
Florent
Boites compatibles avec R100RS Empty Re: Boites compatibles avec R100RS
Message  goeland_ Dim 29 Avr 2012 - 15:13
verifies sur realOEM avec ton numéro chassis que tu as bien une 79
Message  Florent Dim 29 Avr 2012 - 15:17
C'est vérifié, et on a comparé l'ancien interrupteur avec le nouveau (qui est celui correspondant à mon modèle) et ils sont bien différents. Le tout c'est d'identifier l'ancien pour trouver sa référence et pouvoir le commander.
Florent
Florent
Message  goeland_ Dim 29 Avr 2012 - 15:22
une photo peut etre ?
En gros, il y a 3 modèles sur les 7 :
Modèle avec carter lisse des 77/78
Modèle avec carter aileté des 79/80
Modèle avec volant léger >81-
Message  oggy Dim 29 Avr 2012 - 18:53
L'ampoule du voyant est grillée...
Message  goeland_ Dim 29 Avr 2012 - 19:02
chut..... !!!!!!!! c'est vachement plus rigolo de démonter une boite et un contacteur pour s'apercevoir apres que la lampe est grillée !!!! lol!
je me souviens plus bien... quand la diode de la plaque de connexion est morte, le voyant s'allume ?
Message  oggy Dim 29 Avr 2012 - 19:10
C'te vieux salop... Boites compatibles avec R100RS 888831
Quand la diode est claquée tu peux plus démarrer au point mort, juste en tirant sur la poignée d'embrayage.
Ca empêche pas la lampe de s'allumer.
Message  goeland_ Dim 29 Avr 2012 - 19:24
mais euh.... pas si vieux expérimenté que ca tirelangue
Message  Florent Dim 29 Avr 2012 - 19:54
Merci pour les pistes, j'vais continuer à chercher et je vous tiens au courant.
EDIT:
Problème résolu. Je ne sais toujours pas d'où vient la différence entre le modèle précédemment monté et le BMW que j'ai acheté. Mais quoi qu'il en soit, en le montant avec une rondelle supplémentaire, il fonctionne parfaitement.
Je ne sais plus si j'ai trouvé l'astuce de la rondelle en plus sur ce forum ou sur un autre, donc si ça peut servir, je laisse l'info.
Florent
Florent
