Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
+50
Fr@nck03
Daniel68
benski4b
Nysroch
jeanpa23
Mikabzh
flat21
Keuk
mr.propre
tomah13
bill73
koye
M'sieuG
R3mi
Mickael87
Nik059
lo84
nicodeb
flatmanu
tonton
L'Ankou
Royal Enfileur
reiler
morinass
eugine
phil1
feelhype
Arthur
ROLAND
Le Picvert
Kingracer
gary.mc
jlv58
VieuxBoss
Benoit 67
Kevin
rsj
54 participants
Page 3 sur 21
Page 3 sur 21 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
Re: Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
Autre montage, asymétrique et old school (support alu du même diamètre que le cerclage chromé)
Kingracer
yes !!!
ton Té est de toute....Beau Té
quelques photos par le coté avant, pour vor une peu le guidon bracelet !
rsj
Kingracer a écrit:Autre montage, asymétrique et old school (support alu du même diamètre que le cerclage chromé)
Z'aime bien....
Sympa la réalisation
Voici la mienne avec un Acewell 3803
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Sympa la réalisation
Pas mal du tout le positionnement du capteur statique! et jolie compteur
je l'avais repéré, il est beaucoup plus moderne et lisible. mais justement trop pour mon café R.
et celui ci, pas trop compliqué à brancher?
rsj
Bravo
C'est ce que je compte mettre sur mon LeMans
the thing a écrit:Benoit 67 a écrit:Sympa la réalisation
Bravo
c'est clair que sur une le mans çà va le faire grave aussi
rsj
Pas plus que ta propre description, mais livré avec son support chromé ...tout de même !
Benoit 67
Une question à 100 balles....
On sait tous que le voyant de charge est obligatoire si tu veux que ta batterie continue à charger.... donc t'en a fait quoi du voyant??
Kevin
L'un des 2 voyants de cligno ne servant pas... (je n'ai pas poussé le vice jusqu'à récupérer cligno droite et gauche), ... avril 2019: hâtivement branché à cette époque , trop pressé d aller rouler?
Le Câblage et branchement revus , et améliorés en août 2018, même s’il etait toujours opérationnel) je vais poser une une résistance 47ohms 3w ou une 100ohms 2w
A brancher en lieu et place de l ampoule témoin batterie/charge alternateur. La résistance consommera suffisamment pour tenir éveillé l alternateur.
rsj
rsj a écrit:L'un des 2 voyants de cligno ne servant pas... (je n'ai pas poussé le vice jusqu'à récupérer cligno droite et gauche), le voyant de charge est donc sur le voyant de cligno ...à mon que ce soit celui du feu de détresse, je ne sais plus...
et depuis cette install ma batterie ne s'est pas déchargée, et sa charge est bonne :clin d'oeil:
Bizarre, ça à l'air d'être des Leds... et j'ai lu quelque part que la consommation d'une Led n'était pas assez importante pour que la batterie prenne la charge....
Kevin
Kevin a écrit:rsj a écrit:L'un des 2 voyants de cligno ne servant pas... (je n'ai pas poussé le vice jusqu'à récupérer cligno droite et gauche), le voyant de charge est donc sur le voyant de cligno ...à mon que ce soit celui du feu de détresse, je ne sais plus...
Tu lis trop Kevin, je vosi que çà
Mais en effet, ce sujet de lampe témoin est traité ailleurs (jbt, benoit67, dv19, mick et les autres) en parlent.
Le témoin est bien monté, mais en parallèle, pas trop bête, il serait dommage de tomber en panne de batterie par faute de charge interrompue par une ampoule HS. un comble.
Si la lampe témoin est trop faible( led) ou inexistante ou HS, l'alternateur s'excite à un certain régime moteur. je n'ai pas d'explication quant au fait que si la lampe est trop faible ou si absente, l'alternateur charge mois...
quand je mets un testeur sur ma batterie, la tension grimpe des que le moteur est démarré (r100/s modele 79 fabriqué 78)
maintenant , y a peut etre un loup caché
2:23 Kevin Apres vérification: mon témoin de charge est la led "Warning" le triangle et celle ci ne s'éteind pas...donc je vais remédier au problème...le branché sur le klaxon
j'ai fait un avenant dans le premier post depuis ta remarque à propos de ce supposer pbm de charge.
rsj
rsj a écrit:maintenant , y a peut etre un lou caché
Fais gaffe s'il y a un Lou caché, ben ton moteur sera super propre, brillant, poli, bon mais pas bien réglé.... :rire:
the thing a écrit:rsj a écrit:maintenant , y a peut etre un lou caché
pas assez intime pour connaitre ce Lou là mais je peux comprendre
en tout cas j'apprécie son hospitalité
rsj
Moi j'ai mis un bon vieux témoin de charge classique mais on le voit pas sur la photo et pas de soucis ! Une led ne suffit pas à exciter l'alternateur
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Moi j'ai mis un bon vieux témoin de charge classique mais on le voit pas sur la photo et pas de soucis ! Une led ne suffit pas à exciter l'alternateur
je pense faire de meme (apres t'avoir lu ailleurs), je vais mettre un voyant type R8 Gord' dans un des trous du phare, histoire de pouvoir le consulter de temps en temps
la voyance , faut y croire...
rsj
rsj a écrit:Benoit 67 a écrit:Moi j'ai mis un bon vieux témoin de charge classique mais on le voit pas sur la photo et pas de soucis ! Une led ne suffit pas à exciter l'alternateur
Ouh la.... j'ai du mal à vous suivre là.... c'est quoi que t'appelle un voyant type R8 gordini??
Kevin
Kevin a écrit:rsj a écrit:Benoit 67 a écrit:Moi j'ai mis un bon vieux témoin de charge classique mais on le voit pas sur la photo et pas de soucis ! Une led ne suffit pas à exciter l'alternateur
normal, si l'age de ton avatar est le tien.... peux rien faire pour toi
notes que je mettrai un voyant rouge et non bleu (cf. bleu gord')
rsj
rsj a écrit:Kevin a écrit:rsj a écrit:Benoit 67 a écrit:Moi j'ai mis un bon vieux témoin de charge classique mais on le voit pas sur la photo et pas de soucis ! Une led ne suffit pas à exciter l'alternateur
Mon age est bien celui de l'avatar.... mais niveau Gordini, Alpine etc.... je baigne dedans depuis tout petit (mon père a une A110) alors...
Mais je voyais pas pour le voyant R8 GODINI.... :clin d'oeil:
Kevin
Même tout jeune y sont grave sur ce forum
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Même tout jeune y sont grave sur ce forum
Pourquoi??
Kevin
Un autre question à 200 balles ce coup-ci, sur ma R60/7 par exemple, le compte tour est à câble... alors tu le branche comment, tu le branche pas du tout ou y a une solution??
Kevin
Le compte-tours à câbles entre dans le carter avant et sa prise est juste à côté des vis platinées. N'oublie pas de débrancher le - batterie avant d'ouvrir le capot d'allumage !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Le compte-tours à câbles entre dans le carter avant et sa prise est juste à côté des vis platinées. N'oublie pas de débrancher le - batterie avant d'ouvrir le capot d'allumage !
Je me suis mal expliqué... :clin d'oeil:
en fiat ce que je voulais dire, c'est que si t'as un compteur à câble, tu le branche comment le compteur de rsj??
Kevin
Faut le brancher sur les bobines d'allumage, c'est là que tu auras l'info pour le compte-tours.
» compteur compte tour r100/7 cs 1982
» Changement ensemble compteur/compte tour sur R80/R100
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» Compte tour compteur r75/5
» [6/7]Réparer le Compteur&Compte tour
Page 3 sur 21
