MA première .... panne :(
irishvancookies
bonsoir tout le monde ...
comme certains ont pu le voir, je suis le récent prpriétaire d'une r100 série 7 superbement préparée par l'ami Gaël ....
j'ai fais prés de 80 bornes avec ce week end sans aucun pb et encore 8 de plus hier soir !!!! que du bonheur !!!
ce soir alors que suis parti pour un petit tour ... je sens des accoups anormaux et a répetition , pas vraiment régulier .... qui donnaient l'impression que la bécane tournait sur un seul cylindre ou truc du genre ..... la moto roulait à 30-40 km/h mais aucune peche au dessus ....
je m’arrête et ouvre ma réserve et fièrement mon second robinet de réservoir ( meme si je ne suis pas convaincu par la contenance du bidon rickman alu installé) et là à peu prét pareil !!! je roule comme ça sur 600m et m'arrète a nouveau !!! (calage)
Je regarde le niveau d'essence vraiment bas, et sur les conseil de Gael ( mon coach pour petit relou avec 2 mains gauches) je part à la quete de 5l d'essence... une fois versés dans le réservoir, mme demarre impec sans starter , je tire chacun leur tour les cables d'accelerateur des carbus histoire de voir si l'un 2 est bouché, mais tout semble normal et ils accelèrent chacun leur tour mais au bout de 500m - 800m rebelote ... perte de puissance et calage ...
Je tente a plusieurs reprises de la redemarrer , impossible, l'allumage et le démarreur semblent fonctionner, elle broute comme si elle allait demarrer mais rien, comme s'il n'y avait pas d'essence !!! j'ouvre par dessous chaque carbu et ouvre chaque robinet d'essence, là aussi c'est ok, j'ai 2 belles taches d'essence sur le trottoir :) je l'ai poussée 25 min et c'est quelque chose ( pourtant j'en ai poussé des motos, mais celle là :s) retenté un démarrage avec et sans starter , pareil !
Mon double allumage nécessite t'il une manip particulière ? qu'est ce que vous en pensez, simplement noyée, j'attend quelques heures ??? merci pour votre aide !
irishvancookies
Re: MA première .... panne :(
Normalement y a un petit trou dans le bouchon du réservoir qui permet à l'air de rentrer dans le réservoir à la place du carburant qui s'écoule, sinon le carburant ne coule plus dans les carbus.
Tu vois le truc ?
Mais je suis pas spécialement convaincu que cela soit ça, c'est juste une idée.
Logiquement si tu as de l'essence et de l'allumage, c'est tout bon.
A moins d'un petit recontrôle du jeu aux culbus, ça mange pas de pain et tu sais où tu en es.
Tu vois le truc ?
question a cent balles : tu as mis le robinet en position " reserve ". je suppose.... ...mais en quelle position en fait. ¿ ¿¿
ca m est arrive aussi le week end dernier...exactement les mêmes symptômes...sur ma Suzie .que je n ai que depuis un mois . la réserve se met en positionnant le robinet vers le haut ¡¡¡
le basque
oggy a écrit:Normalement y a un petit trou dans le bouchon du réservoir qui permet à l'air de rentrer dans le réservoir à la place du carburant qui s'écoule, sinon le carburant ne coule plus dans les carbus.
Tu vois le truc ?
je suis plutôt novice en mécanique, le jeu de culbus c'est des mots qui me font flipper :) même si j'ai vu un tuto à ce sujet !!!
Ben j'ai fait 80 bornes avec ce week end et encore 8 hier soir sans jamais ce pb de prise d'air du réservoir, et puis l'essence ne se serait pas écoulée quand j'ai déclipsé mes cuves de carbus et ouvert les robinets non ???
irishvancookies
irishvancookies a écrit:oggy a écrit:Normalement y a un petit trou dans le bouchon du réservoir qui permet à l'air de rentrer dans le réservoir à la place du carburant qui s'écoule, sinon le carburant ne coule plus dans les carbus.
Tu vois le truc ?
je vais vérifier desuite, mais c'est marqué noir sur blanc sur les robinets et puis vu que j'au remis 5l, même en position ouverte normale ça devrait fonctionne non ?
irishvancookies
si j ai raison , tu seras privé de DANETTE. ....
tu sais , 5 l remis dans un réservoir quasi vide , ça ne fait pas " bezeff " !!
sur le robinet tu as les indications..
en bas : ouvert . devant et derrière : fermé. . en haut : réserve.
le basque
le basque a écrit:si j ai raison , tu seras privé de DANETTE. ....
je viens de vérifier, je me suis pas planté pour la position du robinet .... ce réservoir ayant finalement assez peu d'autonomie, 5l ca suffit pour la redémarrer normalement , j'ai déjà roulé avec bcp moins !!!
je viens de retenter un démarrage là (40min environ après ma dernière tentative) et pareil , elle veut pas .... je me tente pas sur le kick sachant que la batterie est neuve !
irishvancookies
re ...
je vais m'orienter vers cette piste là , parce que ce matin en essayant de la démarrer, je me suis aperçu que pour que le contact se fasse ( led de témoin s'allument) il fallait que la position du bouton du coupe circuit (run /off) soit sur off, j'avais jamais fait gaffe à ça avant , vais avoir avec Gaël ... voici une vidéo du truc ...
Ensuite vu le nombre répété de tentatives d'allumage, est ce que la batterie est pas tout simplement naze même si elle a moins d'un mois !?!
irishvancookies
Pas forcément naze, mais juste à plat, donc un simple coup de chargeur.
la video charge là ( 25%) comme ça on peut mieux se rendre compte que e moteur est quand même entraîné ! ... je teste l'étincelle des bougies ce soir, passe a decathlon m'acheter des protèges tibias et me lance au kick !!! :)
irishvancookies
C'est bizarre qu'elle démarre et qu'elle s'arrête, ça fait comme une panne d'essence ( le coup du bouchon prise d'air bouchée ), un test simple, tu démarres ta moto bouchon enlevé, tu verras si ça fait pareil.
Bon, si on fait le point :
T'as de l'essence
T'as de l'air
Manque plus qu'à vérifier les étincelles
Etant donné que c'est un allumage à rupteur qui a été transistorisé, je pronostique :
une saloperie sur les grains du rupteur.
une saloperie de fil qui s'est débranché sous le réservoir.
J'vois pas trop ce que ça peut être d'autre pour avoir démonté et remonté cette moto dans tous les sens plusieurs fois...
T'as de l'essence
T'as de l'air
J'ai eu l'année dernière sur ma 80G/S une panne un peu similaire ... fond de réservoir dégueu (j'avais une tranche de pain).. vérifie si tu n'as pas saleté dans tes cuves .. et l'état de tes filtres et robinets ..
Juan Antonio
Ce sont des robicos spéciaux sur un réservoir spécial, le tout étant neuf je ne pense pas que ça vienne de là.
t'es un père pour moi Gaël :)
la merde dans le réservoir n'est pas impossible sachant que mon bouchon ne se vérouille pas , je dis peut être une connerie, mais avec les cuves de carbus pleines comme c'est le cas là, la bécanes devrait déjà pouvoir démarrer et ensuite pouvoir faire ou moins une ou deux accélérations franches non ?
irishvancookies
voilà la video :
https://picasaweb.google.com/109272278780022858092/30Mars2012?authuser=0&feat=directlink
irishvancookies
cuves pleines c'est déjà bien ..
pas d'essence qui arrive ou pas d'allumage ... elle sent l'essence ? moteur noyé ?
oui démonte tes bougies voir comment elles sont et tester étincelles.
Le coupe-circuit coupe tout .. plus de démarreur
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:cuves pleines c'est déjà bien ..
oui elle sent l'essence mais comment refaire partir un moteur noyé ???
irishvancookies
soit attendre 1/2 heure ... soit démonter et essuyer tes bougies. En profiter pour vérifier les étincelles ... faire gaffe aux filetages en les remontant (si possible avec un peu de graisse au cuivre).
si elle sent l'essence .. c'est que l'essence arrive. Problème allumage ? ou ...
tu as l'habitude de la démarrer ? ton starter n'est pas coincé ?
Juan Antonio
vais vérifier le truc du starter ... ce soir je m'y colle et vous tiens au jus ... ça va chier !
irishvancookies
Rebonjour à tous, panne résolue grâce à l'ami Gaël qui m'a guidé !
il s'agissait du boitier d’allumage électronique cartier ( qui alimentait mon double allumage) qui avait cramé !!! j'ai testé la solution de secours qui me permettais de tourner qu'avec 2 bougies mais ça ne tournait pas vraiment rond, j'ai finalement remplacé le boitier et tout marche à merveille !!! :)
irishvancookies
» Ma première panne!
» Enfin ma première panne sur ma 100 rt1!!!!
» premierère sortir, première panne
» R60/6 ... Première moto, première ancienne !
» ma premiere bmw et premiere ancienne
