Enfin ma première panne sur ma 100 rt1!!!!
domdom67
j'ai enfin un problème sur ma r 100 rt1 qui totalise 116000 km
voila le compteur kilométrique total et journalier ne fonctionne plus ,mais l'aiguille de vitesse fonctionne !!
c'est grave docteur???
merci pour les infos que vous pourrez me fournir.
dom
dom
domdom67
Re: Enfin ma première panne sur ma 100 rt1!!!!
c'est le commencement de la fin
il est temps de changer de moto
Invité- Invité
Le problème vient surement de l'oxydation des axes de rouleaux qui a sans doute endommagé le renvoi d'angle (à contrôler).
Il te faut donc ouvrir le compteur et pulvériser du dégrippant sur les axes. Mieux encore, tout démonter, nettoyer et lubrifier avant remontage.
ok merci pour l'info!!
sinon c'est compliqué a démonter????
domdom67
Cela devrait t'aider :clin d\'oeil:
http://mespassionsmecanik.chez-alice.fr/compteur%20bmw.html
un grand merci dom,c'est génial ce post
je démonte demain
je démonte demain
domdom67
J'ai le même soucis sur ma G/S, mais seulement quand il fait chaud. (ou au cours d'un long trajet).
J'ai déjà démonté/remonté, mais je n'ai rien vu d'anormal......je recommence après lecture de ce tuto.....(Merci Dom !)
A suivre....
A suivre....
domdom67 a écrit:un grand merci dom,c'est génial ce post
je démonte demain
ce lien là aussi pourra t'aider : http://arbracam.over-blog.com/article-5292902.html
pour info, j'attaque la bête ce soir pour le même prob (autant faire profiter les potes non ?? )
on se tient au jus
dem05
En général, quand ça fait ça, c'est que l'axe qui maintient les rouleaux chiffrés du compteur patine dans le pignon situé à gauche quand on regarde le compteur de face. De ce fait, les chiffres ne tournent pas.
Et même, si on laisse le problème s'aggraver, l'axe va se barrer par la droite, prenant assez de jeu pour que tous les rouleaux se désaxent les uns les autres, et que les chiffres se baladent au gré des vibrations... Quand ça fait ça, l'avantage c'est que tu peux remettre le compteur à 0...
pockaman a écrit:En général, quand ça fait ça, c'est que l'axe qui maintient les rouleaux chiffrés du compteur patine dans le pignon situé à gauche quand on regarde le compteur de face. De ce fait, les chiffres ne tournent pas.
Et la soluce c'est .... ?
- le coller ?
dem05
cette histoire arrive aussi quand on remets à 0 le journalier en roulant; à ne pas faire!
Mais quand c'est là, j'ai pas la soluce!
Merci Pocka ! je finis de démonter mon XLR et je m'y attaque !
Oui, faut le coller, ou rayer fortement l'axe et emmancher le pignon en force dessus. Des fois, faut aussi mettre une rondelle entre le pignon et le bâti du compteur pour rattraper le jeu.
je suspecte Poka ou Wafid de t'avoir refiler Murphy ?
Tu entends pas des plaintes la nuit, un animal qui gratte a ta porte d'entrée ?
» Ma première panne!
» MA première .... panne :(
» première 800, une ST même! Enfin !
» premierère sortir, première panne
» Etrange panne ... enfin moi j'avais jamais eu ....
