-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
fusible vers la batterie
fusible vers la batterie Empty fusible vers la batterie
Message  flacbaert Lun 19 Mar 2012 - 20:36
bonsoir a tous le side car en r27 roulé très bien mise a part samedi après une petite balade la moto cale plus de courant le fusible vers la batterie hs qui peut me dire quel ampérage dois je mettre car celui-ci est d'époque donc impossible de voir et si quelqu'un a une idée du problème
merci encore a tous
flacbaert
flacbaert
fusible vers la batterie Empty Re: fusible vers la batterie
Message  bivoic Lun 19 Mar 2012 - 22:56
Simple, utilise la formule P=U.I
P puissance totale à protéger (tous les consommateurs) W
U tension 6 ou 12 V
I ampèrage recherché A
Donc avec I=P/U
bivoic
bivoic
Message  le basque Mar 20 Mar 2012 - 6:14
bivoic a écrit:Simple, utilise la formule P=U.I
U tension 6 ou 12 V
Donc avec I=P/U
je signe et confirme la formule ! bien
le basque
Message  PizzaRoller Mar 20 Mar 2012 - 8:10
Il n'y a jamais eu de fusible sur une R27 !
Si quelqu'un en a ajouté un, c'est une bricole.
Dans ce cas, comme sur japonaises de l'époque, 20 ou 30 Ampères sinon il claque trop souvent.
Il ne sert qu'à empêcher de cramer la batterie
fusible vers la batterie Idee-p10 Toutélectrix   fusible vers la batterie 569134          fusible vers la batterie Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... fusible vers la batterie 4202
Message  alex Mar 20 Mar 2012 - 8:53
pizzaroller t'ai un bon !!!! clin
alex
alex
Message  flacbaert Mar 20 Mar 2012 - 13:51
salut ok merci pour les renseignement
flacbaert
flacbaert
Message  PizzaRoller Mar 20 Mar 2012 - 17:41
J'ai mis un fusible de 30 A sur ma R26 pour éviter le pire mais il n'a jamais servi ....
