Refection Carburateur [R60/7] 1978
Salut à tous,
Après les premiers tours de roues, j'aimerais effectuer un petit nettoyage de printemps, en particulier pour les carbus.
Par ordre d'importance auriez vous une idée des pièces éventuelles à changer dans les vieux carbus pour améliorer la consommation?
Pointeau, boisseau, aiguille...? je ne connais pas quels sont les "maillons faibles" qui s'usent bien avec le temps et qui peuvent induire des troubles de fonctionnement et consommation...
Bonne journée
Bonne journée
Tristan Flat
Re: Refection Carburateur [R60/7] 1978
Et menbrane, trempée au préalable dans essence pour l'assouplir.
R90-76LOLO
Petite question,
Pour ma r90/6
Aiguille, Clip
mélangeur,
gicleur principal 150 ou réduite à 135 comme 75/6?
Pointeau
Membrane,
Joints torique et joint starter
Ressorts
Ste plaît, ste plaît...
Pour ma r90/6
Aiguille, Clip
mélangeur,
Pointeau
Membrane,
Ressorts
R90-76LOLO
» réglage après réfection carburateur R90/6
» Réfection haut moteur r 60/7 1978
» Réfection totale du circuit électrique R60/7 1978
» [R100S 1978] Réfection d'un couple conique 32/11 fuyard
» temps de chauffe long à mon gout - reference carburateur- kit refection ?
