Comment améliorer mon freinage
+10
morny palace
Le Picvert
14 participants
Re: Comment améliorer mon freinage
Kevin a écrit:c'est une poignée et un maitre cylindre de MV??
Pauv' MC de MV... On lui avait dit qu'il roulerai vite toute sa vie, et que toutes les meufs le materai....
Bon , ben ça y est , j'ai monté tout le bastreingue ....
Impossible d'essayer .... il fait un temps de chien ... Par contre je trouve la poignée un peu molasse .... Bizarre .... à suivre ....
Le Picvert
Pour ton frein AR à disque, commence donc par faire un démontage complet de l'étrier, avec remplacement des joints de piston, du petit joint torique de liaison (la pochette Brembo coute env 30€) et bien nettoyer tout le circuit, surtout derrière les pistons ou s'accumule la merde, fluide neuf (tu remets pas l'ancien hein !) bonne purge, plaquette SBS (qui te bouffent pas les disques) et ensuite tu bloques la roue AR comme de rien
Attention pour purger il faut décrocher l'étrier de son support et le laisser pendre sous la bécanne avec un vieux disque entre les plaquettes because sinon, la vis de purge n'est pas au point haut du circuit !
peut on tout simplement pas monter une poignée complète de RT1 déjà équipée d'un maitre cylindre ?
breizh café- Marchand du temple
» Améliorer freinage R100RT
» Améliorer le freinage avant de ma BMW R75/7 de 1979 (simple disque)
» Améliorer le CX
» Améliorer une R60/6
» Traces sur peinture garde boue: comment améliorer ça ?
» Améliorer le CX
