Axes support moteur
Axes support moteur
Salut à tous,
Lors du remontage moteur, je me suis aperçu que les axes moteur n ont pas la même longueur.
Le plus long va à l'avant ou arrière?
Jack
Jack
Jack65
Re: Axes support moteur
À ton avis, les cales pieds, tu les mets où ?
Ben c'est là que tu mets le plus long !
euh ça dépend pas de la moto ..
sur les G/S il est à l'avant il me semble .. pour la béquille latérale
Juan Antonio
Ben forcément !
Sur la R26 aussi, c'est différent !
Si on savait sur quel modèle il bricole, le Jack on ne sait même pas combien il a de cylindre !
Effectivement, je remonte une R65 de 1981. Je pensais que tous les flats étaient montés pareils.
Sinon,pour la béquille, il y a un support à part, pas de liens avec les dits axes.
Jack65
Encore une bonne raison de joindre une photo, ça évite bien des palabres et autres confusions.. Pensez-y.
Topf
Tout est dit plus haut.
type moto.
année construction = ETK ou RealOM.
Photos du soucis.
Après on peut causer sérieux...
Je ne connais pas de devin ici,ou alors ils ne durent pas longtemps
type moto.
Photos du soucis.
» peinture moteur, support moteur
» Support Moteur
» support moteur
» Casse d'un bloc support moteur
» Support moteur et boite d'atelier
» Support Moteur
» support moteur
