Support Moteur
Support Moteur
Voilà j’aimerai savoir ce vous utilisez comme support moteur une fois retiré.
J’ai de gros problèmes de dos et je voulais savoir si les support type moteur voiture à 50 balles sont adaptés?
Merci à tous!
Merci à tous!
voxac30a
Re: Support Moteur
Personnellement il te faut une plaque de tole de 2 ou 3 mm d’épaisseur suivant surface de ton moteur
et 4 petit fer plat percer a souder a l'arc au bon emplacement sur la tôle
tu as peut être un serrurier ou une connaissance pas loin de chez toi a qui cela prendrais pas beaucoup de temps pour te le faire............
patrick du 45
Re: Support Moteur
Les supports moteur pour voiture ont un défaut : ils ne permettent pas de basculer le moteur avec le vilebrequin à la verticale. Ce qui est pourtant bien utile avec nos carters tunnel, pour intervenir sur le palier avant du vilebrequin, voire sortir ou remettre ce dernier.
Voici un support pour les vieilles série 2 (2 documents) ; il doit être adaptable sur des moteurs plus modernes, en ajustant les dimensions :
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/werkzeug/pdf/V5014_1.pdf
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/werkzeug/pdf/V5014_2.pdf
Re: Support Moteur
Si tu te lances, tiens-nous au courant.
Je réfléchis à consulter un serrurier pour confection à partir des plans.
» peinture moteur, support moteur
» support moteur
» Axes support moteur
» Casse d'un bloc support moteur
» support moteur avant droit
» support moteur
