Configuration Bing R100/7 64/32/19-20
En vue d'un montage de kit 1000 nicasil haute compression sur ma R90/6, je cherche les caractéristiques des Bing 64/32 de R100/7 (64/32/19 et 20) : aiguille, gicleurs...
Le manuel utilisateur de série 7 disponible sur le forum ne comprend que la partie moteur, pas le reste... donc pas de trace des configurations de carburateurs!
Si vous avez ces précieuses infos... ou mieux le scan de la partie carburateurs du manuel d'atelier /7 !!!
Merci!
Merci!
freduche
Re: Configuration Bing R100/7 64/32/19-20
Dom a écrit:Voili voilou:
Merci beaucoup, t'aurais pas le bout qui manque en dessous???
Celui-ci je l'avais déjà d'un autre post!
Le cass'couilles
freduche
freduche a écrit:D'ailleurs, qu'est devenue la Flatis'Tech???
Elle est en reconstruction...........
Sinon, voilà ton bonheur......tu télécharges, et tu fouilles
http://dl.free.fr/pi6ipJjDg/Manuel_Atelier_Serie7.pdf
Comme le dit Dom, elle est en reconstruction et les travaux tu sais ce que c'est...freduche a écrit:D'ailleurs, qu'est devenue la Flatis'Tech???
Dom a écrit:freduche a écrit:D'ailleurs, qu'est devenue la Flatis'Tech???
Bin non, c'est ce que je vous disais (je ne dis pas que des conneries... j'en fais aussi...) ce n'est qu'une partie du manuel d'atelier. Celle qui traite du moteur.
Il manque les autres : boîte, pont, carburateurs...
freduche
Ah, un indice supplémentaire : ces données figurent aussi dans le manuel d'utilisation!
A la fin dans les caractéristiques techniques!
Donc si quelqu'un a celui des séries 7... R100/7 en particulier...
freduche
J'ai la chance d'avoir encore le livret de bord de ma 100 RS; et effectivement à la page 65, il y a les caractéristiques des carburateurs de R 60/7, R 75/7, R 100/7, R 100 S et R 100 RS. Mais il y a exactement les mêmes indications que sur le schéma que je t'ai mis plus haut. Pas plus, pas moins.......la page suivante indique les contenances et ingrédients
juste une question idiote... je lis la fiche technique des carbu et je ne trouve rien sur le gicleur de ralenti (en 45) et je ne vois pas non plus ce qu'est le gicleur de starter (en 60???)
est-ce un problème de langage?
merci
sam
merci
sam
sameleon
» Quelle "bonne" configuration pour les gicleurs d'un bing pour un r75/5 ?
» R100/7 carbus bing 64/32/19 et 64/32/20
» {R100/7] reglage de base BING 64-32
» [R100/7] Réglage de richesse sur les Bing
» (R100/7) Bing 64/32 impossible à synchroniser au dépressiometre
