Amortisseurs Ikon r90s
alex
Philflat
Salut a tous,j'ai changé mes amortisseurs fatigués sur ma r90s par des Ikon.Depuis je sent un léger guidonnage a faible vitesse(pas tout le temps!),et surtout j'ai remarqué que la roue arrière ne touche plus le sol quand ele est sur la béquille centrale.J'ai mesuré l'entraxe des Ikon,il est de 35,5 cm.(centre boulon haut et centre boulon bas)
Si vous pouviez me dire exactement l'entraxe des ammortisseurs d'origine,j'aurais une idée plus présise.
Merci a vous
Merci a vous
Re: Amortisseurs Ikon r90s
je pense que tu a un problème de longueur ! donc d'assiete de la moto , peut etre que tous vien de la .
alex
pockaman a écrit:33,5cm, plutôt, non ?
Hello Gaël,
La côte que tu indiques, amortisseur déposé, est commune pour toutes les /6 et /7
Je confirme bien ,j'ai des Ikon pour bmw sous la référence 7610-1298 et ils font 35,5 cm d'entraxe !Soit 2cm de plus que d'origine,c'est énorme comme différence.
Je me demandais si quelqu'un avais eu ce problème ?
Avec des amortisseurs plus longs que l'origine, ta roue arriere devrait au contraire toucher de meme que la roue avant...Philflat a écrit: surtout j'ai remarqué que la roue arrière ne touche plus le sol quand ele est sur la béquille centrale.J'ai mesuré l'entraxe des Ikon,il est de 35,5 cm.
oui bien sur,je me suis mal exprimé,depuis la roue arrière touche le sol(et non le contraire) !
J'ai également des ikon qui ont causé une plus pression sur avant, peut-être ou bien révélé une faible de l'avant par des schiming... Environ !
En fait mon amortisseur de direction était foutu.
Sur bins, 26£.
Tip Top et tout beau.
Asta la vista baby,
Sur bins, 26£.
Asta la vista baby,
R90-76LOLO
Désolé pour ma réponse.
Mais entre le dessert et le téléphone, je choisi mon Dessert (tiramisu maison).
Miammm!
Miammm!
R90-76LOLO
Pour voir si c'est amortisseur de direction :
-mets ta fourche droite.
- fais la aller à droite ou gauche du droit sans trop forcer.
Si elle s'arrête de tourner:
• C'est amortisseur direction
• ou axe fourche à resserrer.
Sur moto bins amortis 26£, environ 35€ chez toi.
R90-76LOLO
R90-76LOLO a écrit:entre le dessert et le téléphone, je choisi mon Dessert (tiramisu maison).
Miammm!
"Entre la justice et ma mère, je choisi ma mère" (Albert Camus)
C'est marrant la similitude de construction des deux phrases ... (même si ce n'est pas exactement ce qu'à dit Camus, pour les ceusses qui suivent ...)
» amortisseurs IKON
» AMORTISSEURS IKON
» Amortisseurs Ikon, nouvelle version low cost?
» [R75/6] amortisseurs Ikon vs Yss
» Ressorts amortisseurs IKON
» AMORTISSEURS IKON
