Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
remontage du carter de distrib
remontage du carter de distrib Empty remontage du carter de distrib
Message  volvito Mar 7 Fév 2012 - 20:44
bonsoir,
j'ai lu qu il faut mettre 2 rondelles sur les vis du haut du carter de distrib de maniere à compenser le fait qu il n y a pas de joint papier à cet endroit là, pour ne pas vriller le carter en le fixant
je n ai pas ces rondelles
ca me saoule de les commander et d'attendre de les avoir pour remonter
est ce que je peux remplacer ces rondelles par des rondelles fines, à l épaisseur équivalente au joint papier?
en vous remerciant
volvito
volvito
remontage du carter de distrib Empty Re: remontage du carter de distrib
Message  Tofgasp Mar 7 Fév 2012 - 20:49
En théorie oui, en pratique ça va être très difficile de définir à l'avance de combien le joint va s'écraser au montage. Eventuellement, si tu as gardé l'ancien joint, tu devrais pouvoir faire du découpage.
Message  volvito Mar 7 Fév 2012 - 21:21
ok merci ++ tofgasp, je n'avais pas pensé à me servir de l ancien joint.....
bon, je file aux poubelles, le vieux joint doit etre au fond d un sac
bye
volvito
volvito
