Le Deal du moment : -29%
269.99 €
calage distrib
piegux
pierval08
calage distrib Empty calage distrib
Message  pierval08 Mar 15 Juin - 19:36
salut a tous,
j'ai changé mon AAC sur ma 75/5, et maintenant, je remonte la chaine de distrib neuve : comment je cale simplement les deux pignons ???????? j'ai un vague trait de peinture sur mon AAC....
a +
Pierre
pierval08
pierval08
calage distrib Empty Re: calage distrib
Message  Lou2 Mar 15 Juin - 19:39
Ca t'aide ça ?
---> http://www.flat-twin-bmw.com/trucs-et-astuces-f45/calage-de-distribution-serie-5-t312.htm
Admin
Message  pierval08 Mar 15 Juin - 20:50
salut,
oui ca m'aide, si je vois la clavette :) donc j'ai bien peur d'etre obligé de sortir mon roulement de vilo pour voir la clavette... un autre moyen ? (j'aime pas tirer sur les roulements...)
pierre
pierval08
pierval08
Message  Lou2 Mer 16 Juin - 3:24
J'avais oublié le roulement....
Je n'ai pas d'autre solution , mais peut être quelqu'un a t'il une astuce...
Bien sûr si tu vires le roulement,obligé d'en mettre un neuf..
Admin
Message  piegux Mer 16 Juin - 5:58
Peut-être que quelqu'un qui a son moteur démonté partiellement peut te dire la position du repère de l'AAC quand le vilo est au PMH (repère OT sur le volant moteur).
Attention à chaque passage du repère OT ce sont alternativement les 2 pistons qui sont au PMH.
Tu peux ensuite vérifier en faisant tourner à la main que les ouvertures de soupapes sont bien synchronisées avec la rotation du vilo.
ça peut peut-être t'éviter d'extraire le roulement.
Le mieux aurait été sûrement de faire un repère sur le pignon du vilo avant démontage comme indiqué dans l'excellent tuto de Pockaman (merci à lui) que tu as peut-être consulté.
http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/remplacement-de-la-chaine-de-distribution-par-pockaman-t225.htm
Cordialement.
piegux
piegux
Message  pierval08 Mer 16 Juin - 7:00
salut,
bon oui j'ai lu le bo tuto, mais j'avais pas fait de reperes pensant que nos charmants teutons avaient mis de bo reperes ! parce que la clavette derriere le roulement, y a mieux !
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  piegux Mer 16 Juin - 8:01
pierval08 a écrit:salut,
a +
Pierre
C'est clair, mais tu devrais creuser ce que je t'indique plus haut. Logiquement le repère du pignon l'ACC doit être localisé en fonction d'un PMH (repère OT du volant), car ce repère est la seule façon de répérer extérieurement une position caractéristique du vilo. Les Teutons étant d'un naturel plutôt rationnel ...
Cordialement.
piegux
piegux
Message  pierval08 Mer 16 Juin - 8:33
salut,
oui c'est fait, j'ai repris un vieux vilo, viré son roulement, la clavette a 9h correspond bien au point mort haut et donc au repere OT sur le volant. ca a une certaine logique teutonne vu que dans cette position les soupapes sont fermées...
il me reste a trouver si l'attache rapide va devant ou derrier la chaine !
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  johakujo Mer 16 Juin - 9:17
Tu introduis l'attache rapide par le dessous de la chaîne. Le meilleur secteur pour le faire avec le plus d'aise est sur la gauche du vilo, là où le palier de vilo est le plus profond. Ensuite, avec un petit tournevis calé entre le pignon de vilo et le dessous de la chaîne, deux actions : pousser vers le haut l'attache rapide et la maintenir à distance du pignon. Ainsi, on peut fastoche glisser le ou les clips pour verrouiller le tout.
johakujo
johakujo
Message  pierval08 Mer 16 Juin - 9:20
salut !
ayé, remonté !1h30 pour cette m... :) comme j'aime bien faire le c... j'ai aussi démonté le carter inférieur pour aller chercher l'attache rapide que j'avais fait tomber dedans :)
a+
pierre
pierval08
pierval08
Message  piegux Mer 16 Juin - 11:08
pierval08 a écrit:salut !
a+
pierre
Nickel chrome.
Cordialement.
piegux
piegux
Message  pockaman Mer 16 Juin - 11:26
Quand le vilo est au PMH, le repère du pignon d'AAC doit être soit tout en haut, soit tout en bas, au choix.
http://www.pockabikes.fr
Message  capitaine Mer 16 Juin - 12:21
Salut à tous,
Je prends en cours vos messages.
Je suppose que vous savez qu'il y a un sens pour placer l'attache rapide d'une chaîne (l'ouverture à l'opposé du sens de rotation, si je me souviens bien).
Alain,
capitaine
capitaine
Message  pierval08 Mer 16 Juin - 12:28
yes but dans mon kit, il n'y a pas une attache rapide mais deux petits circlips.
ayé, moteur boite réaccouplé et refixé dans le bloc.
au fait, pour répondre a ma question sur le fait que le bloc moteur sorte seul ou non, ben non ! c'est moteur et boite. donc plus simplement (et seul), virer les deux axes moteur, désacoupler la boite du bloc, virer les 4 vis du cardan, avancer le bloc moteur, virer la boite, et sortir le bloc (par la droite). au remontage a l'inverse, ca marche bien. mais poutain, c'est lourd !!!!!!!!!!!
bon, j'y retourne, il faut qu'elle pete ce soir...
a +
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Mer 16 Juin - 18:16
bon, raté, elle pete pas ce soir (j'ai pas fini...). du coup, ca m'a fait un bon coup de pied au c...pour sortir la guzzi, elle est prete sur le trottoir, j'irai bosser avec demain avec une petite boite a outils vu que j'ai encore jamais roulé avec (a part 10 m aller retour sur le trottoir ce soir ! )
a +
pierre
pierval08
pierval08
Message  LULU T100 Mer 16 Juin - 18:24
pierval08 a écrit:bon, raté, elle pete pas ce soir (j'ai pas fini...). du coup, ca m'a fait un bon coup de pied au c...pour sortir la guzzi, elle est prete sur le trottoir, j'irai bosser avec demain avec une petite boite a outils vu que j'ai encore jamais roulé avec (a part 10 m aller retour sur le trottoir ce soir ! )
a +
pierre
Bonne chance pour demain , on croise les doigts!
LULU T100
LULU T100
Message  pierval08 Mer 16 Juin - 19:12
au pire je t'appelle, tu me dépannes !!! :)))
bon, a moins que j'ai fait une grosse connerie, une V7 special de 30000km, ca devrait rouler, meme si je l'ai foutue a poil, je l'ai rhabillée !
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  LULU T100 Mer 16 Juin - 19:22
La V7 modèle Vincennescalage distrib Moto_131
LULU T100
LULU T100
Message  pierval08 Mer 16 Juin - 19:30
ah oui mais ca, c'est la guzzi du riche ! ce proprio, il a pas fait le chromage des grippes genoux lui meme, avant de faire faire la peinture ! la mienne est pour l'instant en appret gris...mais c'est moi qui l'ai fait !
je te la montrerai va ... :))
a +
Pierre
pierval08
pierval08
