hoppla !!!! un racer en plus (évolution)
+31
bacriloo
cyrman
Rock23
gaazzz
tontons
cascaboulon
miniman69
totone
jeje8469
Royal Enfileur
triton
reiler
orange racer
Florent
flatourien
Savate
tonton
PaB
Juanito
flatouille-68
35 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: hoppla !!!! un racer en plus (évolution)
Voilà, c'est ce que je disais, faudra voir le total pour juger de la réussite esthétique de tes caches latéraux.
Sinon, peut-être en noir ?
Et ceux de la Guzzi :
cascaboulon a écrit:flatouille-68 a écrit:patience ...patience ...les gars ....
je me jette un petit kawa et je retourne de ce pas a l'atelier
ha...ha ...ha .........une fois mais pas deux hein ...verdami!!!!!!
Francesco a écrit:Voilà, c'est ce que je disais, faudra voir le total pour juger de la réussite esthétique de tes caches latéraux.
ouais... a voir .....il y a de l'idée ....
bon j'ai revue ma copie et distillé ceci
sans fond
avec fond
euhhh je ne peut pas vous montrez avec l'ensemble réservoir/cul de selle ........les pièces sont chez le peintre
bon je vous laisse réflechir un peu .......il fais beau ...alors a moi !! une petite balade
flatouille-68
c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux !!!
Savate
Savate a écrit:c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux !!!
-1, surtout la version avec fond.
Edit: mes doigts ont fourché
+1 bien sûr !
tonton
tonton a écrit:Savate a écrit:c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux !!!
+1
cascaboulon
-1 ou +1 ?
Savate
PaB il a rien fait, il est trop pressé le flatouille, les trois ouvertures c'est bien ça mais elles sont top basses. Tu les as centrées sur la plaque et ça des-équilibre dans la forme triangulaire.
Pas grave t'a plus qua recommencer vite fait sur le gaz ...
Je vais tenter un montage sur cette base
PaB
si je peux me permettre .....
tes vis sont trop voyante ,un peu grosse
une vis plus petite aurait tout aussi bien fait l'affaire,voir même les noyer dans ton cache
mais bon ,je pinaille un peu
ton travail est propre,
j'aime assez bien le résultat.
Invité- Invité
PaB a écrit:PaB il a rien fait, il est trop pressé le flatouille, les trois ouvertures c'est bien ça mais elles sont top basses. Tu les as centrées sur la plaque et ça des-équilibre dans la forme triangulaire.
faudrait voir ce que donne l'ensemble avec la selle et le réservoir
Invité- Invité
Les vis sont en M6 ? M4 suffirait !
J'ai reprit mon archive que j'ai du photomontage pour l'essais de la bulle Imola.
On voit ce que je craignais, l'angle des ouïes est pas en harmonie avec la moto.
Dans la deuxième image j'ai essayé de prendre le couvercle du démarreur comme référence de ligne.
Pour le positionnement des ouïes j'ai aligné la plus grande à la vis de fixation arrière de plaque.
Sans la selle c'est un peu difficile d'apprécier, on a l'impression que les ouïes sont trop larges.
Modification PaB :
Modification PaB :
PaB
on voit bien la différence avec ce montage
reste plus qu'a se remettre au travail
Invité- Invité
voili ... voilou ..je suis de retour ...super petite balade ...en plus petit détour par mon bistro préféré
et la j'y est rencontré mon peintre et puis bonne nouvelle.... mes pieces devraient me revenir lundi ou mardi
bon ...alors !!!!!!!!!
..ou en êtes vous avec mes caches lateraux......... ..........
aaaaaaaaaah!!!!!!! je vois que savate aime bien ,...je suis sur la bonne voix .......de la rocade
ouai.......... bien vu PaB ..... en plus tu n'as pas chômé non plus toi
je vois l'erreur que j'ai fait .... moi j'ai suivi la ligne de la boucle arriére
...........je ne pense pas que la ligne soit plus fluide avec tous les plastocs
tu as raison boxy.............. ,je suis effectivement quitte a me remettre au boulot
les vis c'est du M6 ,mais là pas de modif. possible ,les pattes sont soudées au cadre qui lui est dans son écrin final
mais les vis peuvent être changées sont probléme
PaB a écrit:Les vis sont en M6 ? M4 suffirait !
Modification PaB :
flatouille-68
Je peux remettre ça avec le réservoir et le siège monté si tu veux, c'est avec plaisir.
Avant de retaper dans une plaque d'alur fait un proto en carton gris, tu pourras même le fixer avec des nouvelles vis, bonne base rapide pour tester une modification sur la bête.
PaB
oui ,j'ai mieux ...des plaques offset (imprimerie) en alu de 0,3mm, tu les découpe avec les ciseaux ou le cutter
c'est ce que j'utilise pour mes gabarits..........mais bon si par la suite je part sur la mauvaise ligne
en fait,je vais revoir le tous lundi ou mardi lorsque je vais pouvoir y poser la selle
,qui elle reprend le même "angle" que mes lumiéres
a voir
a voir
flatouille-68
flatouille-68 a écrit:oui ,j'ai mieux ...des plaques offset (imprimerie) en alu de 0,3mm, tu les découpe avec les ciseaux ou le cutter
Je fais pareil, c'est pratique pour plein de trucs
tonton
Pour la position de la selle je me doutais qu'elle formait pas une ligne droite avec le fond du réservoir.
Si je comprend bien la ligne de la moto fait un arc de cercle depuis le nez inférieur du réservoir en descendant vers la selle qui elle remonte un peu comme la ligne de l'échappement. Pourquoi pas, ça change d'un alignement horizontal.
Mais les lumière sont trop basses et peu être trop larges, donc à voir mardi prochain en photo.
PaB
tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:oui ,j'ai mieux ...des plaques offset (imprimerie) en alu de 0,3mm, tu les découpe avec les ciseaux ou le cutter
tu est a la source toi aussi ???
PaB a écrit:Pour la position de la selle je me doutais qu'elle formait pas une ligne droite avec le fond du réservoir.
c'est cela même mon cher PaB
..donc il me reste un petit espoir pour sauver la plaque ..........
flatouille-68
[/quote]..donc il me reste un petit espoir pour sauver la plaque [/quote]
C'est toi qui bosse et c'est ta moto donc tu fais ton choix, et moi je pousse mes arguments mais c'est un point de vue comme un autre ... mais ... elles sont trop basses tes lumières . Attention j'ai pas dit ta lumière !
On va avoir une belle collection de motos modifiées sur le flatistan, un petit post verrouillé pour y retrouver que celles préparées par les membres ce serait un beau diaporama.
PaB
soit....
.mais en même temps c'est moi qui suis venu vers vous ........dans un sens ......non ??? .....
a l'avant,.. du cache hein... pas de la moto ,..entièrement d 'accord avec toi ... d’ailleurs sur ton montage... c'est flagrant
je crois que je vais remettre les premiers .............
flatouille-68
flatouille-68 a écrit:tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:oui ,j'ai mieux ...des plaques offset (imprimerie) en alu de 0,3mm, tu les découpe avec les ciseaux ou le cutter
Depuis trop longtemps, donc quand je peux j'évite, à cause du stress (délais, cocquilles, rendu). Plutôt web maintenant. WYSIWYG !
tonton
tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:oui ,j'ai mieux ...des plaques offset (imprimerie) en alu de 0,3mm, tu les découpe avec les ciseaux ou le cutter
ola la la que oui !!!!
en plus ont est passés en presse digital ...alors les délais ...je ne t'explique même pas
ça rentre le matin et c'est livré l'aprem du délire !!!!!!!!
flatouille-68
flatouille-68 a écrit:tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:oui ,j'ai mieux ...des plaques offset (imprimerie) en alu de 0,3mm, tu les découpe avec les ciseaux ou le cutter
Ben oui, pas cher et vite, du coup ils ont de la grosse m...
tonton
loiclux a écrit:On peutfaireprendre des gauffres avec vos presses?
Bien sûr
tonton
loiclux a écrit:On peut faire des gauffres avec vos presses?
bien sur j'en fais tous les jours des gauffres-tami !!..gauffres-tami !!! gauffres-tami !!!
tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:tonton a écrit:flatouille-68 a écrit:oui ,j'ai mieux ...des plaques offset (imprimerie) en alu de 0,3mm, tu les découpe avec les ciseaux ou le cutter
pas cher ...même pas sûr
vite ....Hoooo ! que oui
de la grosse m... .......pas forcement
flatouille-68
» Question pour café racer racer scrambler et autre.
» racer (bobber) G/S ou racer avec pieces de G/S ???
» Café racer ? Non: moi j'ai fait un "Troquet Racer" !
» R 100 RS Scrambler
» Evolution de l'espèce......
Page 5 sur 7
