R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 13 sur 23
Page 13 sur 23 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23
Re: R60/5... c'est parti !
Richard de Sainté a écrit:Je changerais la chambre
et les draps aussi
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:Richard de Sainté a écrit:Je changerais la chambre
et les draps aussi
Savate
une cht'ite question...
sur la vieille chambre à air, j'avais ça :
c'est à dire... rien.
comparée à la nouvelle, j'ai une petite "rondelle" en plus...
je suppose que je dois l'y laisser ?
et puis,je sais pas pourquoi mais il y a aussi 2 écrous ?
c'est écrou et contre écrou ?
c'est décidé, je me tente le remontage !
Des précautions particulières ? (avant que je fasse une connerie)
Savate
Savate a écrit:Concernant la plaque, je l'ai... mais j'ai pas de rivets
je l'ai acheté ici.
super boulot, rapide et envoi super soigné ! je recommande.
et ben, je viens de parcourir le post, pour un possesseur de la carte FN ( gag) tu a l'air d'y passer bcp de temps sur ta titine !
petite question concernant les plaques anciennes à fond noir, j'ai lu que pour avoir le droit de poser ça sur des anciennes il fallait obligatoirement un CG collection... sinon il fallait des plaques jaunes ?
c'est le cas chez toi ? ou t'assume le risque de te faire rappeler à l'ordre par la maréchaussée ? si tant est que les policiers soit au courant de cette obligation ?
Je pense en effet à un écrou, contre écrou où tu viendrais mettre la jznte entre les 2, histoire de bien fixer la chambre à air. Pour la rondelle, est-ce que ce n'est pas juste pour consolider la jonction entre la valve et la chambre ?
Oby1
le soir...cyrman a écrit:et ben, je viens de parcourir le post, pour un possesseur de la carte FN ( gag) tu a l'air d'y passer bcp de temps sur ta titine !?
une fois que la maison est paisible...je file au garage !
c'est vrai...cyrman a écrit:petite question concernant les plaques anciennes à fond noir, j'ai lu que pour avoir le droit de poser ça sur des anciennes il fallait obligatoirement un CG collection... sinon il fallait des plaques jaunes ?
j'assume...cyrman a écrit:c'est le cas chez toi ? ou t'assume le risque de te faire rappeler à l'ordre par la maréchaussée ? si tant est que les policiers soit au courant de cette obligation ?
Savate
Oby1 a écrit:Je pense en effet à un écrou, contre écrou où tu viendrais mettre la jznte entre les 2, histoire de bien fixer la chambre à air. Pour la rondelle, est-ce que ce n'est pas juste pour consolider la jonction entre la valve et la chambre ?
bon,vu que j'y étais en plein, j'ai pas attendu les experts qui préfèrent se raconter des blagues salaces...
alors j'ai laissé la rondelle, mais écrou et contre écrou à l'extérieur de la jante...
ça me disait rien de laisser un écrou DANS la jante...
on verra bien ce que diront les
Savate
on verra bien ce que diront lesvieux croulantsexperts...
Ceci étant, je ne pense pas que tu es fait une c...rie à tout laisser dehors. Pour moi, c'est juste un système pour faciliter le montage. Si tu as réussi comme ça, tant mieux.
Oby1
en fonction des jantes tu peut mettre l'ecrou a l'interieur et rondelle+ecrou a l'exterieur. rien de bien mechant, ce que tu a fait es bon.
Pour les plaques faut arreter de se prendre le chou ! sauf a etre dans un bled ou les bleus aligne a tout va.
coté legislation c'est très clair, sufit de jeter un oeil sur legifrance ou service-public.fr par exemple et tu trouveras tout ce dont tu a besoin. perso ça ne m'a jamais posé de problème de mettre des vieilles plaques quand j'en avait envie. j'avais un 90 van van sur lequel il y'avait une plaque noir avec les numeros peind ...
flattwin66 a écrit:en fonction des jantes tu peut mettre l'ecrou a l'interieur et rondelle+ecrou a l'exterieur. rien de bien mechant, ce que tu a fait es bon.
merci de la précision, ça me conforte.
Savate
Ne pas oublier le conseil avisé de Breiz : pour lui assurer une bonne longétivité, penser à huiler la rondelle
tonton
tonton a écrit:Ne pas oublier le conseil avisé de Breiz : pour lui assurer une bonne longétivité, penser à huiler la rondelle
Alors ?
Et ce quarantième rayon, on se le monte un de ces jours ?
c'est pas ce soir que je vais démonter ma roue (et mon pneu) car suite à une sortie de route table aux environ de 18h et après avoir bu comme un pompier et fumé comme un trou... je me sentais pas d'attraper les outils.
Sans risque.
mais ça va viendre...
Bon courage Lou... (pour la clope...)
je ne suis pas tout à fait prêt en ce qui me concerne...
Sans risque.
Savate
Pris en flag...
un petit avant/après :
par contre, petite (ou grosse) déconvenue...
c'est vous qui allez me dire. je me retrouve avec une belle marque sur l'intérieur de la flasque...
par contre, ça a du évoluer avec le temps, parce qu'à un endroit, c'est marqué mais "sale"...
je savais que j'avais un truc qui tournait pas rond chez moi, mais je pensais pas à ça...
Savate
C'est quoi qui a marqué? un rayon cassé qui est passé à l'intérieur? Je ne suis pas sûr que ça soit très grave, attends quand même d'autres avis.
Savate a écrit:Purée...
je vais bien avancer avec vous deux...
si ça t’emmerde ,tu prends la disqueuse et tu taille dans le lard
Invité- Invité
Savate a écrit:
je savais que j'avais un truc qui tournait pas rond chez moi...
Invité- Invité
Effectivement, il me manque un rayon, mais j'ai rien retrouvé en démontant la flasque...GeorgeS 69 a écrit:C'est quoi qui a marqué? un rayon cassé qui est passé à l'intérieur? Je ne suis pas sûr que ça soit très grave, attends quand même d'autres avis.
j'ai juste retrouvé dans la jante, la "vis" cassée du rayon en question...
Savate
Plus haut tu dis que c' est sale et marqué. Ca donne quoi après nettoyage ?
jmarc06
quand on y regarde de plus prêt ,ça n'a pas l'air trop catastrophique ,passer au papier de verre devrait suffire ,non !
Invité- Invité
Ce que je voulais dire, c'est que sur plus des 3/4 du diamètre de la flasque, la marque est présente comme si celà venait de se faire mais sur une petite partie, la marque est toujours présente, mais recouverte de salissure, comme si cela ne frottait plus...jmarc06 a écrit:Plus haut tu dis que c' est sale et marqué. Ca donne quoi après nettoyage ?
je sais pas si c'est très clair ce que j'écris...
Savate
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 13 sur 23
