tendeur du maitre cylindre bloqué ...
Hello à tous,
Je continue gentiment le démontage du frein AV de la r75/6 ... Jusqu'ici c'est plutôt des bonnes surprises : en internes les pièces sont en assez bon état ... Juste un truc : j'ai le tendeur du câble de frein sur le maitre cylindre qui est complètement bloqué .... C'est une pièce alu assez fragile, j'ai déjà essayé de tourner le contre écrou avec une pince mais ça vient pas (en plus je l'ai passablement abimé ... ). J'ose pas trop chauffer avec la proximité du maître cylindre ... Auriez-vous une idée ?
Sinon, j'ai pas trouvé ce tendeur ni chez les grands bretons, ni chez "always run" ... Vous savez où je pourrais trouver ça ?
merci à tous,
Solpie
merci à tous,
Solpie
Re: tendeur du maitre cylindre bloqué ...
pièces toujours en stock en concession, vis, écrou et feutres pour 7.50€
même si tu le casses avec une pince, comme il est en alu, il est facile a remplacer.
ah bin oui c'est tout bête ... J'y avais même pas pensé !!!
» maitre cylindre bloqué
» Maitre cylindre AR
» Cylindre bloqué sur le moteur
» Maître cylindre ate
» Maitre cylindre
» Maitre cylindre
