Diamètre maître-cylindre R65
Salut à tous,
Après avoir constaté une fuite de mon maître-cylindre sur ma R65 de 1982, je pense commander un kit réparation mais les diamètres varient de 13 à 17 mm.
J aurais voulu savoir si l année est suffisante pour connaître la référence adaptable ou si un démontage est inévitable?
Jack65
Re: Diamètre maître-cylindre R65
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus ce que c'est.
tu va sur realoem http://www.realoem.com/bmw/select.do tu tape ton numero de serie et tu sauras ce qu'il te faut après avoir chercher un peu.
Les doubles disques sont en 17 et les simples en 13 il me semble bien. Donc sauf montage sauvage d'un double en conservant le mc, c'est facile à savoir.
Je n'en suis pas certain mais je crois bien qu'en plus le diamètre est noté sur le dessous du maitre cylindre comme sur les autres modèles.
Tofgasp a écrit: mais je crois bien qu'en plus le diamètre est noté sur le dessous du maitre cylindre comme sur les autres modèles.
Oui, il est noté dessous.....
Ok, je regarderai donc.
Merci pour toutes les réponses et pour le lien catalogue bien utile.
A+ sur le forum
A+ sur le forum
Jack65
» Maitre cylindre AR
» diametre maitre cylindre de freins
» Diamètre du maitre cylindre de frein
» maitre cylindre
» diamètre rectification cylindre 800
» maitre cylindre
