[BMW R65LS] Longueur câble embrayage
Bonjour.
Mon câble d'embrayage est mort. Sa longueur est de 138 mm et me parait un peu juste.
Sur la doc REALOEM 2 longueurs sont proposées dépendantes du type de guidon :
Ci-joint quelques photos du guidon de ma machine avec le câble actuel (138 mm): A votre avis guidon haut ou bas : Quelle longueur de câble choisiriez vous ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Re: [BMW R65LS] Longueur câble embrayage
Si tu trouves que le 138 cm que tu as est un peu court, te casses pas la tête et prends le grand.
Ta LS est une LS recarénée en RT avec un grand guidon: c'est donc le plus long qui correspond.
Pas sûr, je pense que seul le guidon n'est pas forcément d'origine, j'ai déjà eu le problème en changeant le câble des gaz que j'ai adapté.jbt a écrit:Ta LS est une LS recarénée en RT avec un grand guidon: c'est donc le plus long qui correspond.
Cordialement.
piegux
Cable : modèle long
Trajet du cable :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Trajet du cable :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
grisou
» Guidon Feihling
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS
» R80G/S - Longueur câble supérieur d'accélérateur
» longueur tige d'embrayage
