[demande de prêt] Lampe stroboscopique Isère/Rhône
Bonjour tout le monde,
Je Suis à la recherche d'une lampe stroboscopique pour vérifier l'allumage de ma vieille BM... à 4 roues!
J'ai acheté une 520 E12 à un retraité, avec quelques travaux à faire, dont la distribution, ayant 100 000km.. et 19 ans!
Une fois cette distribution faite et le calage vérifié et validé plusieurs fois, la voiture démarre mais tourne comme une patate. Je ne peux donc même pas la trainer jusqu'au garage le plus proche.
J'aimerai donc pouvoir vérifier si l'allumage n'a pas bougé pour je ne sais quelle raison, sans avoir le budget immédiatement à consacrer à l'achat d'une lampe, surtout pour un usage unique!
Si quelqu'un possède ça en Rhône-Alpes, et peut me la prêter un moment, je lui en serait éternellement reconnaissant!
nicolas1605
Re: [demande de prêt] Lampe stroboscopique Isère/Rhône
Tu es à quel endroit?
Suite en MP
dsr65
Juste pour info: une lampe strobo coute moins de 40e chez Louis.de.
A méditer avant de passer autant en essence pour aller chercher une lampe, la ramener, la rendre, rentrer chez soi.
jbt a écrit:Juste pour info: une lampe strobo coute moins de 40e chez Louis.de.
Elles sont "efficaces" ?
Après une petite recherche sur le net, beaucoup déconseillaient les premiers prix pour cause de lecture illisible ou presque.
Si tu me dis que ça suffit, en effet, ça correspond au prix du déplacement, le temps en moins, et l'outil en plus!
Je n'ai pas encore bien saisi la différence entre avec et sans déphasage.. Aucun soucis de réglage quel que soit l'allumeur avec une lampe premier prix?
nicolas1605
Si c'est vraiment un problème de calage d'allumage et que tu veux juste que ça roule pour aller dans un garage, un règlage basique devrait suffire, tu démontes une bougie, tu fais tourner le moteur pour trouver une compression, quand tu l'as, tu vas jusqu'au point mort haut et là, le rotor de l'allumeur (le doigt) doit être très proche du fil de ta bougie démontée. Tu peux ensuite un peu affiner à l'oreille (faire juste gaffe de ne pas mettre trop d'avance )
Pour info, le déphasage permet de règler en restant toujours sur le même repère de la poulie ou du volant moteur(l'electronique s'occuppe de tout) suffit de tourner la molette de la lampe strobo sur la bonne valeur en degrés. Si tu as plusieurs repères à ta disposition (comme tous nos vieux flats) pas besoin de déphasage.
Le-flat-69
La mienne vient de là (louis.de) et fonctionne très bien
dsr65
» lampe stroboscopique
» Lampe stroboscopique
» Lampe stroboscopique - Choix.
» Comment utiliser lampe stroboscopique
