[/7] Régalge freins avant
+9
Didier
Daniel68
BlackFish
nono19
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[/7] Régalge freins avant - Page 2 Empty Re: [/7] Régalge freins avant
Message  fanfan26 Sam 18 Juil 2009 - 21:05
Ah oui 30 % moins cher que chez BMW.
Le problème que j'ai actuellement sur la 90/6 c'est que je n'arrive pas à dévisser le bouchon pour pouvoir régler l'axe excentrique.Quand j'en serais là je ferais comme Daniel68 l'a décrit,merci Daniel. :clin d'oeil:
fanfan26
Message  Benoit 67 Dim 19 Juil 2009 - 7:57
fanfan26 a écrit:Ah oui 30 % moins cher que chez BMW.
WD40 plusieurs soirs de suite en protégeant bien ce qui ne doit pas glisser !
Benoit 67
Benoit 67
Message  oggy Dim 19 Juil 2009 - 22:05
A oui il est pas facile à dévisser celui là.
Il m'a fallu une bonne clé à pipe avec une autre de 12 dedans pour rallonger, bien tenir pour pas ripper et pas mater la tête du bouchon, et maintenir la roue entre les jambes, ça marche.
Une solution si tu as un chalugaz, c'est de chauffer un peu.
Message  Lou2 Dim 19 Juil 2009 - 22:10
D'accord à 100% avec oggy , la chauffe pour les écrous récalcitrants , c'est royal , associée avec la frappe c'est l'abdication du rebelle assurée, mais il faut aussi une clé , une vraie , qu'on peut compter dessus , 6 pans de préférence .
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy Dim 19 Juil 2009 - 22:13
lou a écrit:D'accord à 100% avec oggy , la chauffe pour les écrous récalcitrants , c'est royal , associée avec la frappe c'est l'abdication du rebelle assurée, mais il faut aussi une clé , une vraie , qu'on peut compter dessus , 6 pans de préférence .
Ah oui ça aussi c'est important, rien de mieux pour mater une tête de boulon, qu'une douille ou une clé à 12 pans.
Oui ça peut être pratique, mais si faut forcer c'est à oublier.
Message  fanfan26 Lun 20 Juil 2009 - 20:55
Sur vos conseils je vais essayer la chauffe,au décapeur thermique d'abord puis au chalugaz si ça vient pas,merci à vous.
Bonne soirée
fanfan26
fanfan26
Message  nono19 Lun 20 Juil 2009 - 21:07
Mouais m'enfin quand y'a pas beaucoup de place, et qu'il y a peu de reprise on la remercie madame la 12 pans !!!!
nono19
nono19
Message  Nysroch Lun 8 Sep 2014 - 16:12
Pour ne pas rouvrir un post, est il possible d'avoir une photo du joint de plaquette ?
Puis-je en mettre un quelconque ? Je dois avoir ca qui traine par la...
Nysroch
Nysroch
Message  willow16 Dim 14 Mai 2017 - 21:16
Bonsoir
je viens de faire la manip', pour moi aussi ecrou grippé. J'ai utilisé tout simplement une clé a choc pneumatique réglée ''gentil'' et c'est venu tout seul...Si on a pas, son mécano auto préféré doit pouvoir rendre le service...Si ca peut vous aider
Merci a Daniel pour les conseils de réglage, ca m'a simplifié la vie...Demain on essaye tout ca voir si ca freine ;ieux qu'avant (ca doit pas pouvoir etre pire, et avec 2 disques et jeux de plaquettes neuves, si ca le fait pas, je jette l'éponge)
willow16
willow16
