nouveau jouet
+14
Acatène
Juan Antonio
lo84
m49
pti'poi
marco
nacimo
jmarc06
tomsop85
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: nouveau jouet
Sur ma G/S c'est la chaîne de distri qu'on entend un peu à chaud, alors qu'à froid rien du tout.
Ta glycine est magnifique !!!!
Re: nouveau jouet
Bjr apres une journee de tafs,voilà ce qui reste du r100..Bien plus sympa de rouler la truffe au vent!
ps:pouvez vs me dire ou se met cette durite noire,a droite le long du moteur?
ps2:j ai,a gauche,les tiges de culbu qui fuit au niveau du carter,galere a remplacer,suis bon pour dechemiser...?
tomsop85
Re: nouveau jouet
sympa le Dax !
pour la fuite, il y a un outil pour repousser les rondelles qui compriment les joints de colonnettes, c'est un bout de tube coupé dont le plan est dans la revue technique et dans Flatistech.
Pour la durit, si elle est branchée sur le réservoir d'essence, c'est la sur-verse. Je la fait cheminer entre le filtre a air et la batterie.
Re: nouveau jouet
C'est un tube
longueur : 180 mm
diamètre intérieur : 17 mm
Angle à droite : 60 degrés
longueur de la découpe :45 mm
Second angle ( celui de gauche : 30 degrés
longueur : 180 mm
Invité- Invité
Re: nouveau jouet
tu peux voir cet outil dans la flatis ' tech en page d'accueil du forum
option outil
outils joints de colonnettes
option outil
Invité- Invité
Re: nouveau jouet
Salut a vous tous,j aimerais savoir si ce reservoir est compatible sur mon r100...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/195633766.htm?ca=18_s
merci
merci
tomsop85
Re: nouveau jouet
A mon avis (mais bon, je dis beaucoup de conneries...) ce n'est ni un réservoir de R80, ni de R100...
c'est pas du R65 ?
les pro vont arriver... t'inquiète.
c'est pas du R65 ?
Savate
Re: nouveau jouet
R65. Vérifie que le tunnel est compatible avec l'implantation des relais le long de la poutre centrale de part et d'autre.
Il te faudra peut être déplacer les bobines vers le bas, et très probablement retailler la selle, le reservoir de R65 est , je crois, un peu plus long.
Re: nouveau jouet
jbt a écrit:R65. Vérifie que le tunnel est compatible avec l'implantation des relais le long de la poutre centrale de part et d'autre.
La bobine de gauche, les relais du même côté et le module d'allumage monté sur le tube supérieur ne passeront effectivement pas avec un réservoir de 65. Il y a tout juste la place coté gauche pour caser le faisceau entre le cadre et le réservoir.
Il faudra en plus bidouiller la fixation arrière qui est avec un clip en féraille, et le réservoir est bien un chouilla plus long mais ça devrait passer quand même à ce niveau là.
Re: nouveau jouet
Ok merci a vous tous bon je laisse tomber,sympa ,j adore ce forum...................
tomsop85
Re: nouveau jouet
Je vais passer une ptite commande chez motobins car visiblement c le mieux,apres qqs recherches,en effet sont moins cher et large choix.Donc ne voulant pas faire d erreur je vs demande conseil...
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R Series 2 valve Twin PART00400 BIEN compatible pour mon r100rt de 81?merci
tomsop85
Re: nouveau jouet
tomsop85 a écrit:Je vais passer une ptite commande chez motobins car visiblement c le mieux,apres qqs recherches,en effet sont moins cher et large choix.Donc ne voulant pas faire d erreur je vs demande conseil...
ton PN
00400
ne correspond a rien ? Tu peux vérifier SVP ? (ça correspond a un kit révision, filtre a air etc)
» Mon nouveau jouet ...
» Nouveau jouet!
» r
» Mon nouveau jouet, Viva Montesa !
» Nouveau jouet et grandes soeurs
» Nouveau jouet!
» r
Page 3 sur 3
