Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
[R80/7]Bruit a la reacceleration
Daniel68
dtmx80
[R80/7]Bruit a la reacceleration Empty [R80/7]Bruit a la reacceleration
Message  dtmx80 Jeu 30 Avr 2009 - 6:23
Bonjours a tous , c'est ma première question sur ce forum et surement pas la dernière étant nouveau dans le monde du flat (transfuge du grosmono bridé).
En dehors des bruits de ferraille du moteur que j'essaye de localiser actuellement , j'ai commander deux cages a aiguilles et axe de culbu ,gros jeu sur l'un d'eux .
J'ai un gros clong que je ressent dans les pompes a la reacceleration apres un fort retrogradage ,je soupçonne le pont mais quoi exactement ? est il risqué de rouler (risque de blocage , en aval de l'embrayage ça craint).
Merci d'avance
dtmx80
dtmx80
Message  Daniel68 Jeu 30 Avr 2009 - 8:07
Toujours difficile de juger d'un bruit...écrit. Je peux supposer, dans le contexte décrit, que le rétrogradage se fait selon les habitudes de conduite d'une japonaise (dont il n'y a rien à redire sur la conviviabilité d'une boîte de vitesses). Nos vieilles BMW apprécient, lors d'un fort rétrogradage, un petit coup de gaz entre le débrayage et le rembrayage, afin de garder un certain régime moteur.
Si c'est trop violent, à défaut de bloquer la roue arrière, il se peut que le clong provienne de l'amortisseur de cardan, ce gros ressort qui permet au cardan de faire "un tour à vide".
Daniel68
Daniel68
[R80/7]Bruit a la reacceleration Empty Re: [R80/7]Bruit a la reacceleration
Message  breizracer Jeu 30 Avr 2009 - 8:58
Daniel68 a écrit:Si c'est trop violent, à défaut de bloquer la roue arrière, il se peut que le clong provienne de l'amortisseur de cardan, ce gros ressort qui permet au cardan de faire "un tour à vide".
oui mais là, c'est à la ré accélération qu'il a un clong. Ca peut être aussi cet amortisseur?
Tu peut vérifier si tu as du jeu à ta transmission en mettant sur béquille centrale, une vitesse enclanchée, et tu regardes de combien tourne ta roue sans qu'elle entraine la transmission.
http://www.tativille.com
Message  Daniel68 Jeu 30 Avr 2009 - 10:14
Oui, je n'ai pas bien lu.
L'amortisseur joue aussi à la réaccélération, mais il faut qu'elle soit vive! Le ressort appuie sur un cylindre muni de deux cames.
Sinon, deux pistes: les vis tenant le cardan à la boite sont desserées + le cardan est mort (quoique là, on l'entendrait souvent)
Daniel68
Daniel68
Message  dtmx80 Ven 1 Mai 2009 - 6:32
merci , je vais vérifier tout ça
A+
dtmx80
dtmx80
Message  Invité Ven 1 Mai 2009 - 9:49
dtmx80 a écrit:merci , je vais vérifier tout ça
A+
j'aurais bien aimé te connaitre un peu mieux cher ami dtmx80 coucou
sa fait toujours plaisir d'accueillir un ami flatistanais yess
Invité
Invité
Message  Lippo Ven 1 Mai 2009 - 12:52
C'est vrai, au Flatistan il est d'usage de se présenter en arrivant... jap et je trouve que c'est un bel usage.
Peut être pourrais tu respecter les traditions des autochtones avant de poser des questions ? confused
Qu'on sache un peu qui est ce nouvel arrivant avec son fier destrier ? biker
Lippo
Lippo
http://www.les-motocyclistes.com
Message  Invité Ven 1 Mai 2009 - 13:44
tout fout l'kamps saispas
respecte plus rien ces ptits nouveaux ! siffle
hahaha hahaha hahaha
Invité
Invité
Message  BlackFish Ven 1 Mai 2009 - 16:51
Faut lui donner le temps, il reviens de loin "gros mono Japonais" !!
yess yess yess yess yess yess yess yess
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Invité Ven 1 Mai 2009 - 18:17
j'espere qu'il se plaira au flatistan car il risque d"etre dépaysé, [R80/7]Bruit a la reacceleration 5172 siffle
le japon,c'est berkkkk ! jap yaaa plein de nains jaune
ici ce serait plutot le genre yéti tirelangue
hahaha hahaha hahaha hahaha
Invité
Invité
Message  dtmx80 Ven 1 Mai 2009 - 19:24
A ié c'est fait siffle
en Dordogne ont se fait des sandwichs au foie gras avec des cornichs alors les bonnes manieres ont les oublies parfois :dehors:
dtmx80
dtmx80
Message  L'Ankou Dim 3 Mai 2009 - 20:35
MIAMMMMMMMM !!!!!!!!
lol!
biker
L'Ankou
L'Ankou
