entretoise siebenrock
entretoise siebenrock Empty entretoise siebenrock
Message  Papiflat Mer 6 Avr 2011 - 17:06
Salut à vous,j'ai un cul bordé de nouilles en démontant le carter et l'entretoise j'ai vu 2-3mm dépasser du bloc,le bout de vis est sorti tout seul.Surtout ne pas serrer au couple de la notice 1,5nm,mais 1nm comme dans la RTM. A+ vous dit l'instit yess
Papiflat
Papiflat
entretoise siebenrock Empty Re: entretoise siebenrock
Message  Flatosaure Mer 6 Avr 2011 - 17:20
Je crois que tu dois te planter dans l'unité, parce que 1 Nm, ça fait 0,1 m.kg.
Message  ckoaca Mer 6 Avr 2011 - 17:32
C'est marrant, c'est moi ou j'ai l'impression d'avoir déjà lu un post là dessus ?
Comme le dit l'Africain, tu as dû décaler ta virgule d'un cran parcequ'à 1 ou 1,5nm, t'as peu de chance de casser une vis quand même.
Il y a une chose qui me chiffonne : ta vis, elle est en acier alors que ton carter est en alu si je ne me trompe pas. Je ne comprends pas comment tu peux casser une vis acier dans un carter alu. En général, c'est plutôt le pas de vis du carter qui foire avant le bris de la vis, non ?
ckoaca
ckoaca
