Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
anipassion.com
[r80/rt] branchement allume cigare
LULU T100
edd
[r80/rt] branchement allume cigare Empty [r80/rt] branchement allume cigare
Message  edd Mer 22 Déc 2010, 20:49
salut à tous et toutes coucou
je voudrais bien brancher mon chargeur sur mon allume cigare comme certain le font
seulement moi sur ma mob il y à bien l'allume cigare mais à l'arriere il n'y à pas de fils pas de branchement faché
donc je demande à ceux qui savent ou faut il brancher les fils saispas
merci pour vos réponse et bonne fete de fin d'année à tous le monde sourire
edd
edd
[r80/rt] branchement allume cigare Empty Re: [r80/rt] branchement allume cigare
Message  LULU T100 Mer 22 Déc 2010, 20:57
j'ai un fil electrique avec deux cosses plates et rondes à la batterie qui se termine par une connectique intrompable (avec fermeture isolante), ce fil reste plié dans la boite sous selle
je le deplie , branche mon chargeur équipé de la même connectique
tu dois avoir ça sur Equipmoto , je pense
LULU T100
LULU T100
Message  edd Mer 22 Déc 2010, 21:14
chez equipmoto il y à bien une connection mais elle ne correspont pas à mon modèle de chargeur
moi ces une prise allume cigare à la sortie du chargeur pas une connection speciale
et en + si je pouvais utiliser la prise qui se trouve sur la moto ce serais bien
edd
edd
Message  PizzaRoller Mer 22 Déc 2010, 22:06
Si tu as une prise de courant d'origine, tu ne devrais pas avoir de problème.
C'est une prise DIN.
Tu peux trouver un adaptateur DIN / allume cigare chez les marchands de pièces auto ou sur Pearl ou Conrad en ligne.
S'il te faut modifier le câblage, pas trop compliqué, il n'y a que deux fils : le positif (rouge en général) et le négatif (plutôt noir)
Message  the thing Mer 22 Déc 2010, 22:52
edd a écrit:et en + si je pouvais utiliser la prise qui se trouve sur la moto ce serais bien
Avec une photo ce serait bien mieux pour comprendre tu sais clin
Tu peux souder 2 fils derrière ou quoi?... saispas
[r80/rt] branchement allume cigare Empty prise allume cigare
Message  edd Jeu 23 Déc 2010, 00:09
voici les photos [r80/rt] branchement allume cigare Charge11[r80/rt] branchement allume cigare Prise_11
effectivement the thing je pense que peux souder 2 fils mais est-ce que je doit les branchés direct sur la batterie avec un fusible par exemple??
edd
edd
Message  Acatène Jeu 23 Déc 2010, 00:48
Oui, mais avant, à ta place, je démonterais cette prise qui a l'air bien corrodée, histoire de lui refaire une jeunesse ou même de la changer. Ça coûte pas cher au rayon auto des GMS.
Acatène
Acatène
Message  the thing Jeu 23 Déc 2010, 09:15
Le mieux c'est de trouver les 2 anciens fils qui partent au faisceau car il vont passer par un fusible dans le phare et de souder, mais si tu ne les trouvent pas, oui, c'est un + et un - avec un fusible et basta.... clin
Message  edd Jeu 23 Déc 2010, 14:24
merci à vous je pense que je vais retourné chez le vendeur (feux- vert)
et lui demandé une prise allume cigare femelle avec fusible pour changer la mienne qui est
un peu rouiller merci encore à vous
edd
edd
Message  LULU T100 Jeu 23 Déc 2010, 17:01
edd a écrit:merci à vous je pense que je vais retourné chez le vendeur (feux- vert)
les prises allume cigare pour moto supporteront plus la météo , je pense
LULU T100
LULU T100
Message  the thing Jeu 23 Déc 2010, 17:10
Luc ST a écrit:les prises allume cigare pour moto supporteront plus la météo , je pense
C'est assez pertinent comme remarque.... bien
Message  Mick13 Jeu 23 Déc 2010, 17:50
ça existe aussi en nautisme...
