prise allume cigare (pour brancher GPS)
+7
BravoFox
Gaël
westy64
Keuk
montagnard67
11 participants
J'aimerai installer une prise allume cigare sur ma R60/7
N'ayant pas de carénage, je me pose la question de savoir où la mettre ?
La deuxième question : où la brancher ? J'aimerai qu'elle ne soit activée que lorsque le contact est mis. Y a t'il un endroit, par exemple dans le phare où je pourrais brancher le + ?
montagnard67
Re: prise allume cigare (pour brancher GPS)
Tu cherches un fil vert/noir pour le 12V (+12 Contact et fusible) comme ça pas besoin de rajouter un fusible et un brun ou une pièce métallique pour la masse.
Dans le phare, il y a tout ce qu'il faut. Sur la plaquette, le vert/noir (15) est en haut à gauche et la masse brun en bas (31). Il devrait rester des cosses libres.
Il se vend des prises étanches (avec un capuchon) à fixer sur le guidon avec un collier.
Si y'a dejà un fusible intégré sur le cable usb, il faut brancher le + en amont du fusible du bornier bmw ? À droite ?
Si je cumule fusible du bornier et celui du chargeur ca va réduire ma puissance de charge usb ?
Un fusible ne réduit pas la puissance. Il "claque" seulement en surcharge de courant.
Si le fusible est dans le bol, tu peux te brancher directement sur un vert (12V contact)
S'il est à l'extérieur du bol, il y a un risque de coupure du fil au passage du bol si tu ne mets pas un passe fil caoutchouc donc fusible inutile et à raccorder sur un vert/noir (12V contact protégé)
Autre question, y'a il un avantage par rapport à un modèle connecté directement sur batterie ?
Plutôt !
Le brancher directement sur la batterie te permet de la mettre à plat à l'insu de ton plein gré
Le circuit de charge USB consomme un peu de courant et le laisser branché en permanence vide doucement la batterie.
Bien vu, par contre ca permet de sortir du 2A alors que les usb connecté danq le phare ca doit faire 1A.
C'est peut être léger pour un smartphone avec google maps non ?
J'y vais de mon grain de sel (ou de mes 2 cents, diront certains anglophones).
Ma moto a déja une prise allume cigare, mais qui est implanté très bas côté gauche, au dessus du sélecteur ...
Cette prise était installée pour mettre un chargeur de batterie, avant que ne soit rajouté un circuit spécial pour ça.
Bref, outre son emplacement peu pratique pour brancher un truc dessus et rouler, le format n'est pas celui des allume cigare de voiture, il est plus petit en diamètre.
Est-ce parce que c'est un modèle étanche ?
Sont ils tous comme ça ?
D'ailleurs, si ces prises servent ou servaient à brancher un "mainteneur de batterie", ce ne sont sans doute pas des plus après contact.
westy64
La prise de charge sous la batterie est au format DIN. On trouve facilement des connecteurs à ce format et même un connecteur qui accepte le DIN et l'allume cigare en ajoutant une bague fournie avec.
Ces prises, allume cigare ou DIN sont alimentées en 12 V généralement directement sur la batterie avec un fusible de protection.
Une prise USB fournit du 5V sous généralement 1A voire plus pour certaines. La norme USB prévoit seulement 500 mA (0,5 A) sur les connecteurs d'ordinateurs. Le circuit qui transforme le courant de bord de 12 V vers celui de la prise à 5 V consomme du courant, c'est pour ça qu'il est préférable de ne pas le brancher directement sur la batterie mais plutôt sur un 12 V après contact.
Dans le cas d'un branchement d'un dévolteur sur une prise de charge, il vaut mieux débrancher lors du remisage de la moto.
500 mA suffit largement pour un smartphone ou un navigateur.
Hello, un ti lien
http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/55
Gaël
La R50 de 1955 était déjà équipée de la prise DIN !
16 Ampères maxi !
16 Ampères maxi !
Ma R100S a une prise sous la selle coté gauche. Est-ce d'origine ?
BravoFox
jpd a écrit:La R50 de 1955 était déjà équipée de la prise DIN !
16 Ampères maxi !
Oui, mais pour brancher la lumière du side.
Sous la serrure de selle : ouiBravoFox a écrit:Ma R100S a une prise sous la selle coté gauche. Est-ce d'origine ?
BMW avait déjà prévu l'utilisation de téléphone portable/tablette/PC/GPS/gonfleur de matelas/bouilloire/etc...
J’ai également une R60/7. Je cherche à installer une prise allume cigare pour alimenter des accessoires en USB (support Quad Lock et une GoPro).
Je souhaite faire un branchement sur le + après contact. Je pensais tenter une connexion dans le cuvelage de phare, mais j’ai le sentiment que je ne pourrai pas alimenter les 4,2A envisagés.
Je souhaite planquer l’allume-cigare vers les pontets de fourche en peu devant le réservoir pour que la prise reste accessible à un adaptateur USB.
Que me conseillez-vous ?
J’ai vu les Sw-Motech qui semble pas mal avec le support qui peut se visser facilement sur des éléments du cadre…
cidermoto
Pour l’utilisation que tu veux en faire, une prise USB double (et étanche) ou une prise DIN sont beaucoup plus adaptées: une prise allume-cigare a le connecteur central monté sur ressort qui, avec les vibrations et les nid-de-poules, a tendance à repousser le connecteur quand on roule.
Très juste, on trouve des prises USB doubles moins encombrantes qu’une prise allume cigare parfois avec une USB C en plus.
Ne t’inquiètes pas pour le courant, les 4,2 A, c’est la sortie en 5 V, ça ne mangera pas plus de 2 A en 12 V.
Dans le bol tu trouveras un +12 contact vert/noir (en haut a gauche) et une masse brun (en bas).
C’est à ce genre de prise que je pensais. Je ne sais pas si c’est ce qu’on appelle une DIN ou une allume-cigare.
https://www.wunderlich.de/shop/fr/wunderlich-prise-universelle-support-inclus-20180-000-1.html?gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9mLMn70xpsrEac5UdyfW09osUczFxANCooOhLJvsa_Br5WNlLQfgChoCFcsQAvD_BwE
cidermoto
Celle-ci serait plutôt une DIN, le diamètre intérieur est plus faible et dispose d'un ressort pour "clipser" l'embout mâle positif, ce qui en fait un montage plus adapté à la moto et ses vibrations.cidermoto a écrit:C’est à ce genre de prise que je pensais. Je ne sais pas si c’est ce qu’on appelle une DIN ou une allume-cigare.
Il existe des adaptateurs USB qui se fixent directement dans cette prise.
Dr.X
» Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ???
» Plus de 12 V sur Prise allume cigare
» [r80/rt] branchement allume cigare
» montage prise USB, ça consomme ?
» prise allume cigare 12 v sur un r75/5....
