Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ???
Chris
Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? Empty Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ???
Message  Chris Jeu 4 Oct 2018 - 19:25
Sur la 1150 RT, facile, je branche la petite batterie d'entretien/charge sur la prise allume-cigare.
Mais sur la 80RT/1 c'est plus chiant.
Certains d'entre vous, je crois, ont branché justement une prise allume-cigare.
Comment faut-il faire pour un nul confus en électricité ???
Chris
Chris
Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? Empty Re: Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ???
Message  beaujolais racer Jeu 4 Oct 2018 - 19:56
Chris a écrit:Sur la 1150 RT, facile, je branche la petite batterie d'entretien/charge sur la prise allume-cigare.
facile, tu te rapproches d'un extincteur.... Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? 145644
Sur les prises allume cigare , le corps (l'entourage) est à la masse, le touchau central relié au positif.
Avec un fusible de sécurité sur le +, c'est mieux, ensuite c'est une histoire de cosses et de fils.....
Message  Phil... Jeu 4 Oct 2018 - 20:21
sur mes moto, j’achète une rallonge allume cigare,
soit une prise mâle reliée évidement à une prise femelle par un beau fil.
tu coupes au milieu et tu as exactement ce qu'il te faut.
reste à rajouter un porte fusible à 2€ sur la prise femelle que tu branches à demeure sur la batterie
et la prise mâle que tu branches sur les fils de ton chargeur/mainteneur de tension.
tu peux utiliser la prise femelle pour le GPS,
et comble de la technologie connectique, tu peux mettre un adaptateur USB sur la prise femelle pour ton I Phone.
bon, faut juste bien repérer les fils + et -,
mais même moi qui avais Bonzini et Gotlieb comme prof d'élec, j'y arrive...
siffle
Message  PizzaRoller Jeu 4 Oct 2018 - 20:24
Ben alors les jeunes, on me remplace pendant la sieste sourisdormeur
Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? Idee-p10 Toutélectrix   Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? 569134          Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? 4202
Message  BernardP Jeu 4 Oct 2018 - 21:02
Voilà un tuto que je l'ai compris celui-là !
BernardP
BernardP
Message  beaujolais racer Jeu 4 Oct 2018 - 21:12
PizzaRoller a écrit:Ben alors les jeunes, on me remplace pendant la sieste sourisdormeur
Deux fils, j'y arrive, trois je suis perdu...... confus
Message  Chris Ven 5 Oct 2018 - 13:46
J'ai effectivement noté un certain retard à la livraison pour Pizza !!!
Chris
Chris
Message  Chris Ven 5 Oct 2018 - 13:54
Phil... a écrit:sur mes moto, j’achète une rallonge allume cigare,
siffle
Moi être un peu bête et pas tout comprendre.... confused
Bon sur mon chargeur (BMW d'ailleurs) j'ai aussi une prise femelle avec deux pinces pour les motos classiques.
Bref je rachète donc la même prise femelle avec ses deux fils (+ et -)
1)- Qu'est-ce que je fais du fil + ?
2)- ............................. du fil - ?
3)- Et sur lequel, par conséquent, je met un fusible (de combien ?) ?
Chris
Chris
Message  Phil... Ven 5 Oct 2018 - 14:09
tu remplaces tes pinces par la prise mâle. (la nouvelle, celle de ta rallonge,)
pour brancher la femelle qui reste à demeure sur la moto
ou tu la mets en // sur les pinces.
Message  Yvon Ven 5 Oct 2018 - 14:12
J'pige pas, pourquoi tu ne fais pas simplement comme sur ton autre moto?
Tu achètes une prise allume cigare et tu la monte qq part sur ta R80.
Un truc dans le genre...
https://www.amazon.fr/allume-cigarette-adaptateur-chargeur-accessoire-dalimentation/dp/B00KM02NY4/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1538741466&sr=1-6&keywords=prise+moto
2€ le bout avec le fusible!
Yvon
Yvon
Message  Seven Ven 5 Oct 2018 - 16:55
Merci pour le lien, je viens d'en acheter une  bien 1.75€ livré
Message  Chris Ven 5 Oct 2018 - 18:48
Yvon a écrit:J'pige pas, pourquoi tu ne fais pas simplement comme sur ton autre moto?
Ah OK et merci (petite précision sur la 1150RT c'est d'origine et cette bécane, à part poser mes fesses dessus je n'y touche pas)
Chris
Chris
Message  Yvon Lun 8 Oct 2018 - 11:51
J'ai acheté la prise chez un accessoiriste moto et montée ainsi:
Prise allume-cigare pour entretenir la batterie ??? Alume10
Et hop!
Yvon
Yvon
Message  jbt Lun 8 Oct 2018 - 14:48
souris
