Bing de 32 sur R100RT1 : fuite à la cloche de dépression et vis d'aiguille grippée
capitaine
HJO
La bête ne tournant pas très rond, j'ai démonté les carbus pour grand nettoyage d'hiver. Constat sur le gauche : la pastille en acier qui ferme le sommet de la cloche à dépression (le couvercle, quoi) a du jeu et fuit, d'où prise d'air et perte de dépression.
Corollaire : la misère s'y est glissée et est allée se déposer au fond du tube de guidage du boisseau, sur la vis qui retient l'aiguille. du coup la vis est grippée : impossible à dévisser, et pas facile d'y glisser un tournevis à frapper.
Quelqu'un aurait-il quelques astuces pour :
- étancher la pastille de la cloche ? Sinon ce sera à changer ; j'en ai vu chez Motobins.
- aider au dévissage de la vis d'aiguille ? Rq : ce ne sera indispensable que si la position de l'aiguille est à changer, ce qui n'est pas encore prouvé.
HJO
Re: Bing de 32 sur R100RT1 : fuite à la cloche de dépression et vis d'aiguille grippée
Sur le haut de la cloche des carbus, j'ai mis de la peinture époxy à 2 composants. C'est une peinture étanche, c'est relativement épais et en se polymérisant devient dure comme du plastique. Pour avoir un joli résultat il faut déposer le carbu pour qu'il soit bien droit le temps que la peinture durcisse, et ne pas en mettre trop pour que cela ne coule pas sur le côté.
Sur le forum il y a d'autres solutions à base de colle, je crois. Fais une recherche.
Pour le réglage de l'aiguille, il n'est pas nécessaire de la déposer, il faut la tourner d'un quart de tour pour la "déverrouiller" puis la pousser ou la tirer, puis refaire un quart de tour pour la bloquer. L'aiguille est crantée sur une (deux opposées en réalité) partie seulement de sa circonférence.
capitaine
Même technique pour la pastille avec une colle époxy bi composant en déposant la cloche et en utilisant le minimum de colle juste dans la liaison pastille / cloche
nickel depuis
nickel depuis
Et si ça marche vraiment pas, je dois avoir un carbu gauche en 32 qui traîne...
D'origine,c'est étanché comment,j'ai le problème sur un 32 aussi et j'envisageais l'araldite et un coup de cette peinture alu dont certains sur le forum sont fanas.
Bonne idée, le collage pour la pastille ; à l'araldite par exemple (epoxy bi composant). La peinture alu par dessus, je ne vois pas trop l'intérêt ?
Et en veillant à ne pas boucher le perçage de communication entre la chambre à dépression et la colonne d'air dans la colonne de guidage du boisseau.
Par contre, pour la vis d'aiguille bloquée, le montage sur mon carbu ne me parait pas permettre de régler l'aiguille sans défaire la vis, comme proposé par Capitaine.
C'est du classique : réglage d'aiguille par positionnement du circlips dans le cran voulu :
(photo prise avec les pièces de l'autre carbu)
Il va donc bien falloir que je réussisse à dévisser cette de vis !!!
HJO
La peinture,c'est pour faire joli.
Mes aiguilles sont montées comme les tiennes.
Oui, c'est très possible car ma moto est une R65 de 81, et je crois que les bing sont des 64 (à vérifier)
Base-toi sur ton carbu démonté.
Ornach m'a parlé d'un dégrippant cellulosique pour les carbu.
Alain,
capitaine
Salut
Le bon tournevis et un petit coup de marteau sec (tout petit), trempé une nuit dans le WD40, un coup de chalumeau ou de décolle papier peint, si ça vient pas... perçage, tourne à gauche... et commande...
L'Ankou
C'est quoi Bing 32, 64 ???
Je sais, je sais, je sais
Je déterre ce post: j'ai aussi une de ces vis grippée, une nuit de dégrippant n'y a rien fait, et maintenant l'empreinte est abîmée... Comment s'est finie l'histoire, pour la tienne?
Daniel
dsr65
» Dépression Bing
» Depression Bing
» Prise a dépression Bing
» Prise de dépression sur Bing 64/32/9 et 10
» [R75/7] prise de depression Bing
» Depression Bing
