Dépression Bing
Dépression Bing
Bonsoir,
Je viens d'acheter une paire de mano à dépression pour tenter de régler mes carbus Bing sur mon R80. Soit je ne sais pas m'y prendre, soit il faut que j'opère ?... Après branchements, les 2 manos restent à 0... Je précise ici que la bécane tourne "impeccable"...
Un avis ? Est-il possible qu'il n'y ait pas de dépression ? Cela proviendrait il de joints, pipes d'admission,... trop usés??
Merci de votre aide !
jeandec
Re: Dépression Bing
Tu as forcément de la dépression. (Avec le Covid...)
Essayes de mettre ta main à l'entrée du carbu et tu verras.
Mets nous une photo de ton branchement.
Re: Dépression Bing
Salut
je commencerai par vérifier les manos en aspirant au bout du tuyau pour voir si l'aiguille bouge
il faut voir quel position des molettes du mano est la bonne , ouvertes ou fermées, si c est une vanne ca doit etre ouvert si c est une mise a l air ca doit etre fermé.
question bete: c est bien des manos a depression ?
Patachon
Re: Dépression Bing
vérifies que les prises de dépression sur tes carbu ne sont pas bouchées.
avec un tuyau branché et tu aspires avec une seringue
pascal69
Re: Dépression Bing
Vérification faite, les billes servant à pincer les tuyaux avaient complètement écrasé les tuyaux....
Je règle ça maintenant... Env -0,13 bars aux 2 après réglages a bas régime. Ça paraît bien?...
jeandec
Re: Dépression Bing
si les 2 valeurs sont identiques au ralenti, c'est bon.
ensuite il faut mesurer et ajuster à 3000 tr/mn en jouant sur les vis de réglage câble d'accélérateur.
pascal69
Re: Dépression Bing
A priori on est bon! J'essaie ça ce weekend !
Merci pour vos retours.
A très bientôt
A très bientôt
jeandec
» Depression Bing
» [R75/7] prise de depression Bing
» Prise de dépression sur Bing 64/32/9 et 10
» Prise a dépression Bing
» difference entre bing....et bing
