-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Prise a dépression Bing
BravoFox
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Prise a dépression Bing Empty Prise a dépression Bing
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 19:06
J'ai fait la synchro avec mon tout nouveau carbtune sur ma R100S (elle en avait bien besoin!) et ai été surpris de ne trouver aucune vis obturant les prises à dépression, a contrario de ce qui est indiqué dans la RTM.
Il y a une sorte d'embout avec une ouverture carrée manifestement creuse, qui ne semble pas se démonter, donc les prises semblent rester "ouvertes", ne pouvant être obturées comme avec une vrai vis.
Le fait que ces prises ne soient pas obturées est-il préjudiciable au bon fonctionnement des carbus?
Merci de vos oracles et autres recommandations.
BravoFox
Prise a dépression Bing Empty Re: Prise a dépression Bing
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:20
Fais nous donc voir ce dont tu nous parles.
Tu dis avoir effectué la synchro...Comment as-tu branché ton instrument sur des embouts carrés.?
Les prises doivent bien sûr être rebouchées après la synchro.
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 20:24
La il fait trop sombre pour des photos. Mais regarde celle du Bing dans la RTM.
J'ai donc branché mes deux tuyaux sur les prises, puis ai joué avec les vis de richesse, jusqu'à obtenir un équilibre parfait à l'accélération entre les deux carbus. Et enfin réglage fin du ralenti à l'oreille.
Mais pas de vis d'obturation....
BravoFox
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:26
BravoFox a écrit:La il fait trop sombre pour des photos. Mais regarde celle du Bing dans la RTM.
J'ai fait ça 100 fois mais...
C'est ton "embout inamovible avec une ouverture carrée" qui intrigue.
Tu as branché des tubes ronds sur des embouts carrés ???
Ton appareil n'a pas de flash ?
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 20:30
lol!
Je n'ai pas trouvé de tuyau carré....
BravoFox
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:32
Ta méthode est bizarre, ou bien tu t'exprimes pas bien.
La synchro à l'accélération ne se fait pas avec les vis de richesse, mais avec les réglages au bout des gaines des câbles d' accélération.
Les vis de richesse s'utilisent pour régler le ralenti.
Message  beaujolais racer Dim 8 Mai 2016 - 20:34
J'ai déjà récupéré des motos qui présentaient des prises de dépression non bouchées .....et qui fonctionnaient quand même.....
En revanche, jamais vu d'ouverture carrée saispas Prise a dépression Bing 569134
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:35
BravoFox a écrit:lol!
Mais encore...
Tu as réussi à avoir une étanchéité correcte entre un embout carré et un tuyau rond ?
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 20:35
Ok c'est des nuls sur la RTM alors. Chris Harris aussi (qui a fait un tutorial vidéo)... tous des nuls. Ok merci.
Mais ça ne répond toujours pas à ma question.
BravoFox
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:37
beaujolais racer a écrit:J'ai déjà récupéré des motos qui présentaient des prises de dépression non bouchées .....et qui fonctionnaient quand même.....
Bien sûr, mais àa appauvrit le mélange; et il suffit d'y remettre les petites vis qui font bouchon, et se paument si facilement dans le gravier ! clin
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 20:37
Oui c'était inattendu. Imagine une sorte de vis à pan creux, mais VRAIMENT creux.... et qui joue son rôle puisque la synchro a parfaitement fonctionné.
En revanche impossible d'obturer... Mais d'après toi aucune incidence ?
BravoFox
Message  beaujolais racer Dim 8 Mai 2016 - 20:40
Si si, incidence il y a, comme le mentionne nortonton, ça appauvrit grandement le mélange à obturer impérativement, généralement la moto marche mieux après souris
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:44
Si tu es sûr de ta technique, c'est que tu comprends ce que tu fais.
Et tu dois savoir que ces trous doivent évidemment être rebouchés.
Ta synchro reste bonne, mais ta richesse est abaissée de manière égale dans les deux admissions, dès que tu as retiré les 2 tuyaux de l'instrument.
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 20:45
J'ai bien fait de poser la question.... Bon va falloir que je trouve une solution, impossible d'y mettre une vis c'est certain. Il faut que je trouve une sorte de bouchon et qui tienne !
Merci Beaujolais Racer, bien apprécié... (Note que je me doutais un petit peu que tu aurais la réponse...  clin)
BravoFox
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:52
BravoFox a écrit:J'ai bien fait de poser la question.... Bon va falloir que je trouve une solution, impossible d'y mettre une vis c'est certain. Il faut que je trouve une sorte de bouchon et qui tienne !
Tu me fais la gueule ? souris
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 20:54
Mais non... Sache que je ne fais jamais la gueule d'ailleurs.  clin
BravoFox
Message  nortonton Dim 8 Mai 2016 - 20:55
BravoFox a écrit:Mais non... Sache que je ne fais jamais la gueule d'ailleurs.  clin
Tant mieux alors.
J'avais peur de t'avoir contrarié. serremain
Message  BravoFox Dim 8 Mai 2016 - 21:01
serremain
BravoFox
Message  beaujolais racer Dim 8 Mai 2016 - 21:56
tes carbus, c'est bien des 93/40 ? parce que je veux bien une photo des prises à dépression quand tu auras un moment...
Message  BravoFox Lun 9 Mai 2016 - 10:08
des 94 non ?
Mais ok je te fais ça dès que je rentre chez moi vendredi.
Hier soir je voulais en avoir le cœur net et je suis allé voir avec ma torche... j'ai réussi à enlever l'embout en question du carbu droit, et me suis rendu compte que le gauche n'en avait pas.
Il y a bien les filetages manifestement prêts à accueillir les vis d'obturation... Suspect
BravoFox
Message  Phil... Lun 9 Mai 2016 - 11:18
Les ronds rouges ne sont pas bien visible, il faut agrandir l'image,
mais c'est celui du haut qui est le taraudage de la vis de prise de dépression.
Prise a dépression Bing Img_6818
Message  Gastair Lun 9 Mai 2016 - 12:57
Moi en plus de la vis j'ai un bouchon d'étanchéité imperdable (bouchon de purge de frein) bien
Prise a dépression Bing Sans_t40
Très important à savoir : vue qu'il y a la vis ça sert à rien mais c'est important pour mes TOC  Prise a dépression Bing 145644
Prise a dépression Bing Dsc06812
Message  nortonton Lun 9 Mai 2016 - 13:24
D'origine, il y a un petit bouchon en caoutchouc noir.
Du moins sur certains modèles passés entre mes mains.
Le bouchon pour purge de frein est une très bonne idée.
Message  nortonton Lun 9 Mai 2016 - 13:37
Le bouchon sur les prises de dépression des 1100 irait  bien aussi.  siffle
D' ailleurs, il n'y a pas de vis pour boucher ces prises sur les 1100...
Alors. Défense de les piquer sur les R1100R garées dans la rue ! faché
Prise a dépression Bing Bmwr1210
Message  Gaël Lun 9 Mai 2016 - 13:55
faché    Dommage   tirelangue
Sinon, sur la mienne, à l'achat il n'y avait plus les vis   tss tss, ça perturbait sévère.
J'y ai mis du tuyau transparent type aquarium, soudé à un bout hein, pas les deux   Prise a dépression Bing 145644,
en attendant de trouver des vis + embouts plastoc   souris
Gaël
Gaël
