-38%
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 € 299.99 €
Prise a dépression Bing
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Prise a dépression Bing - Page 2 Empty Re: Prise a dépression Bing
Message  Gaël le Lun 9 Mai 2016 - 13:55
faché    Dommage   tirelangue
Sinon, sur la mienne, à l'achat il n'y avait plus les vis   tss tss, ça perturbait sévère.
J'y ai mis du tuyau transparent type aquarium, soudé à un bout hein, pas les deux   Prise a dépression Bing - Page 2 145644,
en attendant de trouver des vis + embouts plastoc   souris
Gaël
Message  Phil... le Lun 9 Mai 2016 - 13:59
ces vis son très difficiles à trouver,
j'ai galéré pour en trouver et j'en ai trouvé enfin à prix d'or chez un marchand de modélisme, en BTR ce qui est plus pratique.
je crois que c'est du 3,5mm de mémoire...
Message  Gaël le Lun 9 Mai 2016 - 14:03
Merci Phil pour le tuyau   clin
Tout va bien pour toi ?
Gaël
Gaël
Message  BravoFox le Lun 9 Mai 2016 - 14:22
Gastair a écrit:Moi en plus de la vis j'ai un bouchon d'étanchéité imperdable (bouchon de purge de frein) bien
Prise a dépression Bing - Page 2 Sans_t40
Très important à savoir : vue qu'il y a la vis ça sert à rien mais c'est important pour mes TOC  Prise a dépression Bing - Page 2 145644
Prise a dépression Bing - Page 2 Dsc06812
C'est une alternative excellente.
Ca vient de ou? Norauto ?
BravoFox
Message  Gastair le Lun 9 Mai 2016 - 14:29
Non non c'est le cache vis de purge du frein avant (ici sur une G/S mais il est monté nombre de modèles)
N° 34211236794
Prise a dépression Bing - Page 2 Captur86
Message  popov1100 le Lun 9 Mai 2016 - 14:49
Ouf, j'ai eut peur
c'est de la piece d'origine, mais pas au bon endroit.
donc tu es a moitié pardonné....
(même si tu déroge à la sainte orthodoxie Gelande / Strasse)
popov1100
popov1100
Message  Phil... le Lun 9 Mai 2016 - 14:52
Gaël a écrit:Merci Phil pour le tuyau   clin
c'est à toi qu'il faut demander...
- les abeilles,
- le louvoiement... ? (pas des abeilles, de la GS ).
Message  Gastair le Lun 9 Mai 2016 - 15:06
popov1100 a écrit:Ouf, j'ai eut peur
(même si tu déroge à la sainte orthodoxie GS)
Suspect
C'est juste pour être certain de ne pas perdre la vis d'origine qu'il abrite Prise a dépression Bing - Page 2 145644
heuuu un slash à G/S STP.... tu peux éditer pour corriger ? ça me stresse je pleure
Mon psy... mon psy ! vite !
Message  BravoFox le Lun 9 Mai 2016 - 15:13
Merci les gars, excellents conseils.
Va falloir attendre samedi.... Ca va etre long...  faché
BravoFox
Message  Gaël le Lun 9 Mai 2016 - 16:21
- les abeilles,
La saison est bien démarrée, j'ai fais deux essaims artificiels, et là environ 30kg de miel de printemps   souris
Il faut que le temps dure comme ça et l'acacia donnera bien  yess
Sinon ma vibration avait diminué, mais avant hier j'ai remis de la pression au pneu arrière et là elle est de
nouveau forte   tss tss, s'est greffé par dessus un petit bruit de casserole ....   siffle
Je vais essayer de monter sur Toulouse pour la faire voir par Pizza   bien
S'il ne trouve pas, j'irais chez Geier    faché
Gaël
Gaël
Message  BravoFox le Sam 14 Mai 2016 - 9:54
Beaujolais Racer>>> voici le carbu. Comme sur la photo de Gastair, sauf que le pas de vis est (et a toujours été depuis je l'ai à mon avis) vide...
Pas eu le temps d'aller chez Dafy cette semaine pour les bouchons de purge, mais je vais les boucher d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que je trouve soit des vis soit des bouchons.
Encore merci à vous tous pour vos réponses claires et pertinentes. coucou
Prise a dépression Bing - Page 2 20160508-210603-resized_imagesia-com_17w3h_small
Hébergé par Imagesia.com
BravoFox
Message  beaujolais racer le Sam 14 Mai 2016 - 10:18
Ben oui, elles sont parfaitement normales tes prises à dépression, je ne vois d'ouverture "carrée" (ni de section ni de forme).
Il me semble même distinguer une vis à tête fendue au fond d'icelle....
Un petit bouchon (caoutchouc peut suffire) et l'affaire est faite.
Pour revenir à ce que je disais plus haut, trois motos ne présentant pas ces bouchons sont passées dans mon atelier (deux en restauration, une en entretien)
Elles étaient parfaitement tournantes , cependant, elles marchaient quand même mieux avec.
Vu la galère pour retrouver ces vis, j'ai obturé définitivement ces prises  (colle époxy) sur une machine perso car je ne les utilise jamais, faisant ma synchro à l'oreille (j'ai vérifié mon oreille à la colonne à mercure, elle est bonne...)
Message  srv le Sam 14 Mai 2016 - 10:27
Quand on est pas habitué la syncro à l’oreille n'est pas si facile,
il faut être vachement souple pour glisser la tête sous les carbus... Prise a dépression Bing - Page 2 145644
srv
srv
Message  beaujolais racer le Sam 14 Mai 2016 - 10:40
srv a écrit:Quand on est pas habitué la syncro à l’oreille n'est pas si facile,
Y'a la pédale de frein qui gêne, non?
C'est pour ça que tu as tordu la tienne, j'ai compris maintenant.....
Message  BravoFox le Sam 14 Mai 2016 - 20:08
beaujolais racer a écrit:Ben oui, elles sont parfaitement normales tes prises à dépression, je ne vois d'ouverture "carrée" (ni de section ni de forme).
Dommage que tu n'habites pas plus près !
En tous cas c'est fait, les prises sont obturées. Pas pu l'essayer, les routes étaient trop sales....  siffle
BravoFox
