Prise de dépression sur Bing 64/32/9 et 10
Juste pour savoir...
A quel moment cette prise de dépression a été installée?
Certains carbus de cette série en sont équipés, d'autres non.
C'est monté comment, un insert serti dans le carbu?
Je ne vois pas grand chose sur les éclatés, par contre la vis et son joint d’étanchéité y sont bien mentionnés.
Merci à ceux qui savent!
Re: Prise de dépression sur Bing 64/32/9 et 10
La prise à dépression sur les bing 32 est située sur l'excroissance en forme de losange (en exagérant) qui est en fait le siège de l'axe de papillon. Du côté câble de gaz, deux vis tiennent la bride qui elle-même tient en place l'axe de papillon sur cette excroissance, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien le corps de carbu étant symétrique, cette excroissance est également présente de l'autre côté.
La prise à dépression est en fait un trou au fond du puit d'une des deux vis (celle du bas), qui débouche dans le corps du carbu, juste devant le papillon.
Il doit d'ailleurs être possible d'équiper les carbus qui n'ont pas cette prise, juste en perçant un petit trou (genre 1mm), et en remettant une vis et un petit joint cuivre à cet endroit.
Je ne sais pas quand c'est apparu, je sais juste que la 90/6 de 76 de mon vieux à ces prises, que les 75/5 n'en ont pas (au moins les premières...), et que certaines 80/7 n'en ont pas non plus.
Perso, je vois bien de quoi tu causes, vu que les carbus de mes deux 75 /5 et/6 en sont équipés.
Donc on pourrait le faire, il suffit de percer et de tarauder.
Je déterre juste pour info, ma 75/5 de 73 est équipée de ces prises de dépression ( bing 64/32/9 et 64/32/10 ).
Mais impossible de vous mettre une photo, comprend pas j'y arrive sans problème en général
flat71
Te tracasses pas, le sujet date du mois d'aout 2013...
Oui, je sais flatman, c'était juste pour signaler/confirmer que les dernières 75/5 avaient ces prises de dépression.
Des fois que ça intéresse quelqu'un .
flat71
» Prise a dépression Bing
» [R75/7] prise de depression Bing
» probleme sur prise de depression
» Tuto prise de dépression sur carbu serie 2
» Depression Bing
» Depression Bing
