60/7 roue arriere, jeu au rivet de la noix d'accouplement
j'ai deposé ma roue pour changer le pneu et j'ai remarqué du jeu a la noix d'accouplement. les rivet sont en train de prendre du jeu et il y en a un qui se fait la malle. c'est la premiere fois que je vois ça.est ce reparable?
en depanage, je vais y mettre une roue de s/6qui n'est pas ventillé mais tant pis
joe-flat
Re: 60/7 roue arriere, jeu au rivet de la noix d'accouplement
Pour info, ce sont des type de rivets utilisés en aviation, pour la structure
Un mécano aviation devrait te changer ça sans problème, si tu as ça dans ton coin
j'ai déjà vu aussi des montages vissés a la place des rivets
les rivets, il faut les percer pour les virer?
joe-flat
Les meuler et un coup de chasse goupille.
joe-flat a écrit:les rivets, il faut les percer pour les virer?
Si ils ont du jeu, tu vas t'amuser pour les percer.
je préfère pas les rematter il ont pris du jeux et sûrement qu'ils sont ovalisés.ARNAUD13 a écrit:tu ne peux pas le rematter ?
j'ai trouvé la dimension, c'est des 6x25
pour les serie 5, c'est des 5x20
joe-flat
» [R100/7 1978] Re-riveter la noix d'accouplement au moyeu arrière
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» jeu roue arrière R 65 gs de 91
