jeu arbre/pignon boite a vitesses
bonjour,
Je remonte une boite de série 6. J'ai une question concernant le pignon de cinquième et son arbre. Ce pignon n'a pas de jeu quand je le manipule de haut en bas perpendiculairement par rapport a son arbre.
Par contre il y a un léger jeu quand j’exerce un mouvement "d'oscillation" de gauche a droite du pignon sur son arbre. Cela n'est pas évident a expliquer, mais pensez vous qu'il y a un problème ou non.
Pour moi, ce qui compte c'est l’absence de jeu de haut en bas....
A l'origine, c'etait une question sur le calage des arbres. Ce n'est plus le même sujet... me semble t-il.
» tolerance jeu arbre/pignon boite a vitesses
» Position roulement sur arbre boite 4 vitesses
» EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES
» Jeu pignon d'arbre à came
» pignon arbre de transmission
