Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES Empty EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES
Message  ffrd Sam 13 Nov 2021 - 17:05
Une astuce pour sortir la rondelle de recouvrement de l'arbre primaire des boites 5 sans l'endommager.
Rappels :
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R010
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R0010
il faut pour cela utiliser un écrou de fixations des tubes d'échappement.
Pour les fignoleurs, un petit coup de tour pour égaliser les pointes des ailettes.
la suite en image :
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R111
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R210
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R310
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R410
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R510
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R610
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R710
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R810
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES R910
EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES Empty Re: EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES
Message  pockaman Sam 13 Nov 2021 - 20:16
Une cuvette externe de roulement de colonne de direction fonctionne également parfaitement  clin
http://www.pockabikes.fr
