[R75/7] joint torique arbre primaire de boite
Sur le tuto de Lou (roman photo démontage de boite, piqué sur Moto Légende), il y est fait notion d'un tout petit joint torique posé sur l'arbre primaire, afin d'éviter un huilage de l'embrayage. Je ne retrouve nulle part ailleurs ce joint torique. C'est une astuce de mécano ou un oubli des manuels d'atelier?
https://servimg.com/view/13451126/225 photo n° 16
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: [R75/7] joint torique arbre primaire de boite
Ce joint existe d'origine, c'est la pièce 16 sur cet éclaté
Il n'est pas présent sur la tienne, et n'est apparu que sur les modèles à embrayage allégé en remplacement de la douille en feutre n°2.
Ah, très bien, merci Tofgasp !! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
» Joint spi arbre primaire
» Boite R 80 de 1981 Mise au propre
» Joint d'arbre ? sur le Primaire
» Roulement arbre primaire boîte 4
» EXTRACTION RONDELLE DE RECOUVREMENT ARBRE PRIMAIRE BOITE 5 VITESSES
