-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Roulement arbre primaire boîte 4
popov1100
Nicht über "Max"
pierval08
Roulement arbre primaire boîte 4 Empty Roulement arbre primaire boîte 4
Message  pierval08 Ven 8 Avr 2022 - 15:54
Roulement arbre primaire boîte 4 16494210
Pourquoi ça sort pas ? Mêmes en chauffant ?
pierval08
pierval08
Roulement arbre primaire boîte 4 Empty Re: Roulement arbre primaire boîte 4
Message  rémi 83 Ven 8 Avr 2022 - 17:12
a mon humble avis , je n’ai pas l'arbre sous les yeux et je ne souviens pas avec exactitude de l'empilage , mais je pense que le décolleur n'est pas assez serré . un décolleur doit toujours être serré au maximum , et ceci pour deux raisons . premièrement , plus il est serré meilleure est la prise et secondement au plus tu le serre et au plus il prend appui sur ce qu'il y a derrière pour justement décoller le roulement de l'arbre . dans le cas présent si je ne me trompe pas tu doit avoir un pignon juste derrière . ensuite le serrage de ton outil sur l’étau , bof , bof ... met le dans l'autre sens pour avoir un serrage bien ferme et rigide de l'ensemble . ensuite chauffe un peu le roulement , une centaine de degrés , puis ensuite n'ai pas peur de serrer fort et une fois bien serré , si ça ne bouge pas , un bon coup de marteau ( un vrai marteau hein , pas un truc pour ferrer les canards ) sur la vis de la potence . t'inquiète pas c'est fais pour , il y a une "zone de frappe" au dessus du six pans .
courage il faut que ça vienne !!!
Message  pierval08 Ven 8 Avr 2022 - 17:59
Bon je m'y recolle alors j'ai déjà bien chauffé bien tapé bien serré je vais faire tout ça un peu plus 😁
pierval08
pierval08
Message  rémi 83 Ven 8 Avr 2022 - 18:40
pierval08 a écrit:Bon je m'y recolle alors j'ai déjà bien chauffé bien tapé bien serré je vais faire tout ça un peu plus 😁
bien
Message  pierval08 Ven 8 Avr 2022 - 18:46
pas mieux et j'ai tapé comme un bourin
je viens de couper la cage extérieure a la dremel, j'ai attaqué l'intérieure, ca vient toujours pas. je finis de la couper demain... argh !!!
pierval08
pierval08
Message  rémi 83 Ven 8 Avr 2022 - 18:51
j'avoue avoir du mal a comprendre saispas ...
Message  Nicht über "Max" Ven 8 Avr 2022 - 20:41
Heu................. Comment dire ? d'une part, j'espère ne pas arriver trop tard et d'autre part j'espère aussi que l'arbre n'aura pas trop souffert...
Roulement arbre primaire boîte 4 Eclatz11
Roulement arbre primaire boîte 4 Dzomon13
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  popov1100 Ven 8 Avr 2022 - 22:47
Remi, par chez moi, on dit "ferrer les lapins", pas les canards
popov1100
popov1100
Message  Slide Ven 8 Avr 2022 - 22:55
Aïe.. argg Effectivement ça sort dans l’autre sens..comme sur toutes les boites de la /2 jusqu’à la dernière paralever
Slide
Slide
Message  pierval08 Sam 9 Avr 2022 - 0:03
Ok donc tout est emmanché par l'arrière et je suis un gros boulet c'est ça ?
Quel con 😁
pierval08
pierval08
Message  Palica Gringo Sam 9 Avr 2022 - 1:21
pierval08 a écrit:Ok donc tout est emmanché par l'arrière et je suis un gros boulet c'est ça ?
Quel con 😁
Oui, c’est bien ça. Désolé… ceci dit, je t’admire d’oser aller ou moi, je n’ose pas m’aventurer  souris
Message  Nicht über "Max" Sam 9 Avr 2022 - 1:27
Respire un grand coup, efface de ta mémoire ce que tu as tenté, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal maintenant et tiens nous au courant de la suite ! coucou
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  rémi 83 Sam 9 Avr 2022 - 7:04
aïe effectivement ça ne risquais pas de venir !!!
Message  jeannot 87 Sam 9 Avr 2022 - 8:54
C'est comme si moi je démonté ma montre pour changer je ne sais quelle pièce ???? Dans le doute , je la porte a l'horloger bijoutier , s'il en existe encore . souris
jeannot 87
Message  rémi 83 Sam 9 Avr 2022 - 13:32
jeannot 87 a écrit:C'est comme si moi je démonté ma montre pour changer je ne sais quelle pièce ???? Dans le doute , je la porte a l'horloger bijoutier , s'il en existe encore . souris
il ne faut pas voir les choses comme ça . il y a un début a tout , et c'est en forgeant que l'on devient forgeron . mais de toute évidence il faut s'assurer de l'ordre de montage avant de démonter . dans le cas présent il ne devrais pas y avoir de dommage . il suffit de démonter l'empilage par l'autre coté de l'arbre . par contre il faudra être plus rigoureux pour le remontage des roulements et leur calage lit .
Message  pierval08 Sam 9 Avr 2022 - 16:15
Merci Jeannot, je fais pratiquement tout sur mes motos, je me suis juste gourré, ca arrive..
J'ai déja démonté des boites 4 et 5 vitesses, ais je n'ai jamais eu l'occasion de changer les roulements.
Au passage, comment mesurer le jeu, ou l'évaluer des pignons qui tournent sur des bagues ? ou plus simplement comment savoir si des bagues sont bonnes à changer ?
Pierre
pierval08
pierval08
Message  Mick13 Sam 9 Avr 2022 - 16:17
apprendre c'est aussi ça ! faire des conneries !
Mais c'est comme ça que l'on avance.
Pour la montre, il y a aussi des faux rhums. clin
Message  pierval08 Dim 10 Avr 2022 - 21:57
et oui. et encore, c'est pas vraiment une connerie, j'ai rien cassé..
c'est comme remonter la boite sans avoir remis avant la tige de commande de l'embrayage et se rendre compte apres qu'elle ne rentre pas par l'arrière...
et sinon :
Pierre
pierval08
pierval08
