Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin.
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. Empty outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin.
Message  ffrd Dim 23 Jan 2022 - 17:51
Il m'a été demandé la description de l'outil multi usage de dépose et de repose du spi arrière de vilo.
par la même occasion, j'ai simplifié le système d'extraction de la rondelle entre vilo et carter d'embrayage des modèles allégé.
A vos machines outils.  clin
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2-o10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2-oo10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2-ooo10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2i-s10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2j-s10
Les cotes incrustées dans les images sont en millimètres.
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2a-s10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2b-s10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2c-s10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2e-s10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2f-s10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. 2h-s10
outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin. Empty Re: outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin.
Message  jpd Lun 24 Jan 2022 - 11:47
bien
Il faudrait qu'un administrateur le mette dans la Flatistech clin
http://awobmw.free.fr/
