Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage
bubu26
startigen
Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage Empty Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage
Message  startigen Dim 12 Avr 2020 - 16:51
J'ai trouvé cette solution pour enlever ce fameux joint. Ca a marché du premier coup, sans galère aucune, donc je partage l'aventure , si ça peut aider ...
A préciser, je ne suis pas un admirateur de Franco et du garrotage  yaaa ...
Prendre un morceau de CP 145 x 40 de 10 mm d'épaisseur, 2 rondelles, 2 vis à placo de 3.5x25, un tube carré de 20x20 longueur 260 mini, un tube rond (diam 25) et du bout costaud mais pas de trop gros diamètre.
Tout ceci à titre indicatif, ajustez en fonction de vos stocks  bien
Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage Img_2013
On perce deux trous de diam 4mm dans la planchette à 92 mm de distance, puis deux trous de 2 mm diamétralement opposés dans le joint torique (vis de 3.5). On visse la planchette sur le joint en mettant des rondelles larges pour ne pas que les vis s'enfoncent dans le bois, la planchette est bien plaquée au joint.
Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage Img_2014
On glisse le bout derrière la planchette, j'ai fait deux tours pour être sûr de la solidité, mais la boucle au final ne doit pas être trop grande (c'est le réglage de l'opération !!!), attention, un noeud réduit fortement la solidité d'un bout. On passe le tube carré dans la boucle et on le met en appui sur le carter moteur, puis on passe le tube rond dans la boucle également, il ne faut pas trop de mou dans le bout à ce moment là.
On tourne (dans le sens que l'on veut  clin), et hop, ça sort tout seul. Le plus difficile est de s'organiser lors de l'enfilage des tubes dans la boucle  yess
Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage Img_2015
Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage Img_2016
En espérant oeuvrer à la cause commune ...
Bien à toutes et tous
startigen
Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage Empty Re: Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage
Message  bubu26 Dim 12 Avr 2020 - 17:14
yess👍
bubu26
bubu26
Message  valérian Dim 12 Avr 2020 - 18:16
Pas mal winner
valérian
valérian
Message  Christophe Jean-Michel Dim 12 Avr 2020 - 18:32
Sinon, 2 vis diamétralement opposées avec une rondelle et un marteau à inertie que tu glisses entre la rondelle de ta vis et le joint. 2 coups et il tombe.
Message  startigen Dim 12 Avr 2020 - 18:39
@ Jean-michel
C'est marrant, mais c'était un peu l'idée, j'ai essayé un marteau à inertie sur mon bout, ça n'a rien donné de probant, c'est ensuite que m'ait venu l'idée du garrot , peut être parce que j'en avais marre  souris souris souris !
startigen
Message  jbt Dim 12 Avr 2020 - 19:17
startigen a écrit:@ Jean-michel
Non, c'est parce qu'avec le marteau à inertie, il faut y aller franco.
Message  startigen Dim 12 Avr 2020 - 19:24
oh oui, pas mal  winner
startigen
Message  moulou Dim 12 Avr 2020 - 20:45
Un fil de bonne idées. oui.
 Ça serait pas mieux comme çà.
moulou
Message  startigen Dim 12 Avr 2020 - 23:27
Pourquoi pas, l'idée était de rester simple, rapide, avec ce que l'on a sous la main.
Il  y a dans la flatis'Tech deux beaux exemples (vraiment top !), mais la réalisation n'est pas hyper simple ...
Toutes les idées sont les bienvenues je pense ...
startigen
Message  moulou Lun 13 Avr 2020 - 17:06
L'Idée est même ,très bonne, rapide, avec ce que l'on a sous la main .Seulement quelques améliorations simples  en finition OUTIL sont le bien venus .
moulou
