Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Calage vilebrequin derrière le joint spi côté embrayage
Calage vilebrequin derrière le joint spi côté embrayage  Empty Calage vilebrequin derrière le joint spi côté embrayage
Message  oldesem Dim 25 Avr 2021 - 18:44
Bonjour à vous,
Je vous lis et vous remercie pour tous vos precieux conseil.
Je reviens sur un sujet qui n’est pas nouveau mais ma question peut l’être.
En effet, sans vouloir être vulgaire, un doute m’habite.
Lorsque j’ai ôté le volant moteur de ma R100gs, la cale sur le vilebrequin tournait sur elle même. Bien sûr je n’avais pas calé le vilo côté alternateur.
Je suis parvenu à la reloger dans ses ergots respectifs puis plus rien tout était ok.
J’ai changé mon joint spi, remis mon volant moteur, embrayage, boîte et tout le toutim .
J’ai démarré et elle tourne parfaitement.
Le fait d’avoir cette cale qui était sortie de ses ergots
N’indique pas que le Vilo a bougé ?
Du coup même si elle tourne impeccable, peut il y avoir des conséquences fâcheuses ??
Merci pour votre retour precieux.
Je flippe comme un fou...
Olivier
oldesem
oldesem
https://www.youtube.com/channel/UCbTy3hYb3zC6xAy9_PbopSQ
Calage vilebrequin derrière le joint spi côté embrayage  Empty Re: Calage vilebrequin derrière le joint spi côté embrayage
Message  rémi 83 Dim 25 Avr 2021 - 18:47
réponse rapide , il suffit juste de contrôler le jeu axial , a la main bien entendu !!!!
Message  beaujolais racer Dim 25 Avr 2021 - 18:49
Non, le vilo n'a pas bougé si tu as remis la cale en place tout va bien.
Le problème survient quand les ergots bougent, mais à ce moment le vilo bloque.
Comme le tien tourne normalement , c'est bon.
Message  oldesem Dim 25 Avr 2021 - 18:55
Et bien cher Beaujolais Racer !
Je vais bien dormir ce soir et te remercie ✊😉✊
oldesem
oldesem
Message  rémi 83 Dim 25 Avr 2021 - 19:03
ouais , merci
Message  oldesem Dim 25 Avr 2021 - 19:16
Merci Remi83 mais étant donné que j’avais tout remonté et fait tourner , je ne voyais pas bien comment contrôler à la main 😩
oldesem
oldesem
Message  chris2a Lun 26 Avr 2021 - 11:11
Aucun problème effectivement si tout tourne sans forcer.
Moi aussi, en retirant le vilebrequin la rondelle de calage est sortie de ses ergots, il parait que c'est très souvent le cas car l'huile la colle au vilebrequin.
chris2a
Message  oldesem Lun 26 Avr 2021 - 11:39
chris2a a écrit:Aucun problème effectivement si tout tourne sans forcer.
Merci Chris2a
Je dois admettre que j’ai eu un gros doute 🤔
Mais ça tourne ! 😥
oldesem
oldesem
