[r80rt] fuite d huile propre sur vilebrequin coté distribution et embrayage et outils bmw
+5
Soloone01
Acatène
nkoka
9 participants
Bonjour a tous
voila ma belle a décidé de continuer ses caprices... depuis quelques temps j avais une légèe.fuite d huile propre sur vilebrequin coté distribution.
Je m étais.dit tant.que c est pas important c est.pas.grave. Et ce.weekend en fesant une bonne toilette a ma belle c est coté embrayage.
Je retire.le caoutchou.pres de la jauge a huile et la le drame...de l huile et ça beurre.pas mal pas.assez pour faire patiner l embrayage.
Je.dois changer les joints des deux cotés j ai la revue technique mais j aimerais savoir si il y a des précautions particulières pour le démontage et si il.est.obligatoire d avoir.les outils bmw et ou les trouver ?
J attend vos avis
et.encore merci a tous
J attend vos avis
nkoka
Re: [r80rt] fuite d huile propre sur vilebrequin coté distribution et embrayage et outils bmw
Là tu es bon pour une dépose de la boite. Pour voir comment faire tu as un excellent tuto du Dr Pocka où tout est expliqué en images.
Si tu as un modèle post 81 à volant allégé, tu n'as pas besoin des vis de 8 au pas de 100. Par contre au démontage il faut bien repérer la position des différentes pièces de l'embrayage qui est équilibré. Le disque quant à lui, il y a neuf chances sur dix qu'il finisse à la poubelle s'il a pris l'huile, même bien nettoyé il patinera encore.
Coté boite, pas besoin d'outils spéciaux.
Tu peux te passer du centreur d'embrayage.
Par contre, il te faut une clé dynamométrique.
SInon pour le volant moteur j'ai vu qu'il était serré assez fort de l'ordre de 10.6 m/kg !
quel est la méthode pour le déserrer et le resserer ? Est ce qu'il faut se fabriquer un outil spéciale ou juste une clé dynamo métrique ?
Dr Pockaman, n'utilise pas d'outil spéciale pour le resserage du volant moteur à part une clé dynamométrique...
merci à tous
merci à tous
nkoka
Si, et il donne même les côtes du bout de fer plat qui se fabrique en 15 mn (tu peux percer à 8, c'est suffisant et attention, les côtes de la RMT sont fausses, il faut au moins 230 ou 235 mm pour que ça appuie sur le carter. L'entre-axe de 170 mm est juste lui)nkoka a écrit: Dr Pockaman, n'utilise pas d'outil spéciale pour le resserrage du volant moteur à part une clé dynamométrique... merci à tous
En fait si , il faut un outil pour bloquer le volant moteur.
Une barre en fer fera l'affaire.
Je me sert de cette barre aussi pour bloquer le croisillon lorsque l'on veut serrer l'écrou de sortie de boite.
Utiliser les anciennes vis pour cela, ensuite monter des vis neuves.
Et sinon de l'autre côté, côté distribution, pour faire sortir le carter de distribution pour avoir accès au joint spy de vilebrequin et arbre à came, il y a -t-il des précautions particulières ? on m'a dit qu'en chauffant un peu le carter et en tapotant doucement le carter sort sans abîmer le roulement, est ce vrai ?
nkoka
Il sort même sans chauffer.
C'est rustique !
C'est rustique !
ha ça c'est rustique....j'avais réussi a bloquer le VM avec une pince étau Facom...bref un outil a la hauteur de ma machine moooa monsieur
Soloone01
Pour un peu, ça ferait même goret... le bleu ne va pas du tout avec le rouge.gabounette77 a écrit: C'est rustique !
Alors voilà des nouvelles, les joints sont changées coté distribution et coté volant moteur. J ai changé en même temps l embrayage. Ma fuite coté distribution provenait de la pompe à huile.
J ai un problème après avoir tous remonter correctement, il y a toujours une fuite au niveau du couvercle de pompe à huile le joint du couvercle à été changé ainsi que le couvercle.
Est ce qelqu un à déjà eu ce problème ?
Merci à tous
Merci à tous
nkoka
Mets des vis neuves.
As-tu le bon joint?
Mets de la pate à joint.
Les anciennes avant 1985 ont une clavette. Peut-être est-elle cassée, et du coup cela pousse sur le couvercle.
As-tu le bon joint?
Les modèles à clavettes, c'est avant 1979. Et si la clavette pète, la pompe n'est plus entraînée : mort du moteur immédiate, donc je ne pense pas que ce soit ça...
Si ça fuit au niveau de la pompe à huile : as-tu regardé la planéité du couvercle sur un marbre (ou une vitre) ?
Comme dit précédemment, mets de la pâte à joint autour de ton torique neuf.
Sinon, tu dis que la fuite côté distribution venait de la pompe à huile. Ca n'a rien à voir : la pompe à huile est derrière l'embrayage, et la distribution est à l'avant du moteur. On parle de la même chose ?
Pardon, je me suis emmêler les pinceaux, la pompe à huile est bien coté volant moteur mon modèle de RT est de 1985. La trappe de pompe à huile est neuve ainsi que le joint. Je vais démonter et vérifier d'ou provient la fuite
Merci à tous
Merci à tous
nkoka
je change aussi les mêmes joints (sortie volant moteur,arbre a came et alternateur) j'ai tout trouvé en joint double lèvres..
y'a que le prix que je ne connais pas encore,je vais les chercher mercredi,commandés en fournitures industrielles
flatlaurent56
Suite au démontage, Et au regard expert d'un professionnel, le problème vient du joint spy de vilebrequin.
J'ai monté la pièce qui vient sur le vilebrequin pour fixer le volant moteur avant d'enfiler le joint spy. Ceci a produit ma fuite en déformant le joint spy au moment de son montage.
Avez vous déjà eu ce problème ?
nkoka
Oui, et c'est connu.
Le spi avec levre en viton vendu par BMW requiert une procédure de montage spécifique avec préformage, sinon la levre se déchire une fois sur deux. Avec la procedure, c'est juste une fois sur trois. Un petit tour dans le manuel d'atelier te renseignera.
Sinon, Motobins propose des spi aux dimensions identiques à double levre. Vachement plus pratique et fiable.
Enfin, si vraiment t'es maladroit il existe des disques d'embrayage oilproof.
Fais gaffe, je te conseille vivement, et j'insiste sur le "vivement", de lire ça avant que tu ne rachètes un autre joint :
http://www.flat-twin-bmw.com/t23590p25-distribution-chaine-double
Bon courage
ffrd a écrit:Bon, je reviens sur la "qualité" des spis et le joint spi arrière de vilo.flatlaurent56 a écrit: les joints spi d'industrie,pour moi,c'est une vieille habitude,et ça permet de trouver du double lèvres,c'est pas une question d’économie
et ça ne m'a jamais déçu
-l'indication du modéle de moto me semble indispensable...mais pas le n° de serie (surtout chez BM)
la vitesse linéaire du volant moteur au droit de la portée de nos flat à 7000 tr/mn est trop élevée pour la résistance d'un matériau standard type EP (en clair du caoutchouc courant utilisé sur les 80% des joints de nos flat) Cette vitesse linéaire détruit non pas le joint -du-moins au début- mais c'est le métal même dûment traité qui se bouffe, puis le joint se détruit et fini l'étanchéité.
Pour les vitesses élevées il y a des joints en matériau spécifique du genre Viton, qui encaissent bien la vitesse linéaire élevée, la température et l'agression des huiles.
c'est extrait d'un catalogue technique de chez Paulstra.
L'usine a modifié plusieurs fois le dessin et le matériau de ce spi.
En viton facilement reconnaissable par sa couleur ivoire sur les séries 5 :
Puis avec les 6/7 un nouveau matériau plus tendre sous l'ongle que celui "du commerce"
Enfin la dernière variante qui me donne toute satisfaction, même en usage sévère
Et sa description de chez BM
Le N° de série te permet d'identifier toutes les variantes d'un modèle, j'en veux pour preuve la charnière entre les séries 6 (sept 1975) beaucoup de modifs portant sur des détails, l'année d'immat de la CG n'est pas une indication fiable.
Rentrer les 7 chiffres du N° de série dans l'ETK ou le real-om, te donnes le mois et l'année de fabrication de la machine, les planches des éclatés te renvoient à la pièce exacte avec sa référence constructeur.
Bonne journée.
PS : tous ces joints sont sigles BMW, l'étanchéité, c'est un joint et une portée.
série 5 ex admin suivie d'une longue carrière, (100, 200, 300 milles KM ?) portée du spi arrière volant moteur.
Bon courage
» [R80RT1] Fuite d'huile carter de distribution coté droit
» [R80GS]Fuite d'huile entre embrayage et vilebrequin
» Fuite d'huile joint spi de vilebrequin coté poulie d'alternateur sur R 1100 S.(Résolu)
» Calage vilebrequin derrière le joint spi côté embrayage
» outils de centrage embrayage après 80...manque une côte
